Aktualizace OpenTX 2.3.1
Re: Aktualizace OpenTX 2.3.1
Mně to prošlo v pohodě i s převzetím nastavení FS.
romko1
Příspěvek od romko1 »
Zdravim,
urobil som aktualizaciu z verzie 2.2.3 na verziu 2.3.1 (vdaka p. Urbanek za FW), zbehlo to v poriadku,
ale na moje prekvapenie, mi zacal pri lete vypadavat RSSI signal (telemetria) hlavne pri plnom pridani plynu spadne RSSI na 0. :oops:
Neprejde do FS, lebo externy modul je nastaveny na FS az po 2-3s po strate signalu... a ten vypadok na nulu trva velmi kratko...
S HW kopterky som nic nerobil... Pri openTX v.2.2.3 som taky problem nezaznamenal.
Mam radio x9d+ a modul R9 (old) a prijimac R9mini.
Vsimol som si moznost volby v radiu (obrazovka telemetrie) RSSI external alebo (vychodzi).
Niekto sa prosim s takym problemom nestretol?
Dakujem.
Edit: Tak chyba najdena... :D mozno to pomoze aj inym... opentx v2.3.1 pomenil poradie telemetrie oproti opentx v.2.2.3. Vsimol som si to hned po instalacii a ako p. Urbanek odporucal skontrolovat po aktualizacii modely, funkcie, tak som to prestavil...avsak unikla mi jedna vec... cez jeden kanal posielam z radia info o RSSI (kvoli zobrazeniu na OSD display-i..dobre to popisuje p. Joshua tu:[url][url]) a v novom openTX 2.3.1 na mieste RSSI je parameter AccZ... takze sa mi zobrazovalo vlastne zrychlenie v smere Z.... :)
V dodaném balíku je ve zvucích soubor "pozor.wav", který mi žádné moje rádio nechtělo přehrát. Asi divný formát, tak pokud nebude z oficiálního zdroje, tak překonvertováno tu:
pozor.zip
(6.16 KiB) Staženo 1789 x
vasekk
amatérská aktualizace
Příspěvek od vasekk »
dobrý den,
prosím pokusil jsem se o aktualizaci z důvodu ACEESS. X12S Horuse na 2.3.1. jako laik samozřejmě po aktualizaci mi píše SD 2.3V0022, přesně jak jste popsal emailu a teď bych potřeboval navést jak dostat soubory na SD. Omlouvám se jsem prostě jsem amatér. Nemohl by jste mě navést krok po krůčku?
V balicku je adresar SD, jeho obsah se musi prekopirovat na SD kartu, tzn vyberou se vsecny soubory a adresare z SD. V cem je problem? Nedari se Vam nalistovat SD nebo kopirovat?
vasekk
Dobrý den,už si nevím rady,aktualizac :twisted: aktualizace 2.3.1.je zapsána,ale pořád to hlásí chybu v SD je to ta 23V002.Napadlo mě ještě zkusit otevřít SD v Horusu a vaši aktualizací SD a kopíroval jsem řádek a vkládal na SD Horuse,ale pořád hlásí stejnou chybu.
je možné upgradovat starší SW v Taranisovi 9E s tím, že nechci použít nový protokol ACCESS ? Mám v lodích několik starších noname levných přijímačů a nerad bych je měnil za dražší originály ... v malých lodích na pár metrech není nutné mít špičkové přijímače.
No jistě, mám upgradovanej Horus x10 a ACCESS taky nemám. Není to jen o ACCESS.
vasekk píše:Dobrý den,už si nevím rady,aktualizac :twisted: aktualizace 2.3.1.je zapsána,ale pořád to hlásí chybu v SD je to ta 23V002.Napadlo mě ještě zkusit otevřít SD v Horusu a vaši aktualizací SD a kopíroval jsem řádek a vkládal na SD Horuse,ale pořád hlásí stejnou chybu.
Zkopiroval jste i ten samotny soubor ne jen adresare?
vasekk
Myslím že vše co bylo na SD v balíčku jsem kopíroval řádek pořádku.Nejsem nějak dobrý s pracemi na PC,vždy mi pomohli vaše videa s programováním Taranise,ale Horus X12S to má trošku jinak a už tápu.Nebyl by jste ochotný zpracovat nějaké zkrácené videiko z ubgrade Horuse na Open tx.Myslím že nàs méně zručných v PC asi bude víc.
radekbenes
Příspěvek od radekbenes »
pát 18. říj 2019 10:53:51
Diky za poznamky,
zrejme byla polozka k prekladu pridana co jsem naposledy revidoval celistvost prekladu.
FS mod se tedy sam po aktualizaci vypne i kdyz model jej mel zapnuty?
Ještě k té chybějící ikonce mask_radio_tools: Používám thema "darkblue" a tam skutečně v upgrade SD chybí ... stačí ji zkopírovat z default
R.
Soubor, který jsi asi nezkopíroval se jmenuje opentx.sdcard.version. Tak ho tam zkus zkopírovat znovu. V balíčku máš složku SD, tam je 8 složek a tento soubor. Tak ho zkopíruj znovu na kartu v Horusu a pokud se bude počítač ptát jestli má soubor přepsat, nezapomeň to potvrdit (nebo ho před kopírováním na kartě v Horusu smaž).
(Ten Urbánek aby se z toho zbláznil :lol:)
vasekk
Děkuji, zkusím to.
Mě je to líto že takhle otravuji ,pan Urbánek je moc fajn vždy se mi snaží vyjít vstříc. Vždy jsem vděčný komukoli z kolegů kdo poradí těm horším já umím opravit auto ,ale zas mi nejdou tyto věci.
vasekk píše:
pon 21. říj 2019 21:53:10
Pořád se neomlouvej, každej máme v něčem "mínus", Hlavně ať se to podaří, v podstatě tady není co zkazit, obsah složky SD z balíčku tam můžeš kopírovat vícekrát :D .
Petrzv
Příspěvek od Petrzv »
S firmware 2.3.1 se úplně ztratil dosah/výkon rádia(bohužel jsem spadnul při pristání),10 m od přijímače a na rádiu sotva dvě čárky 🙁.Nevíte náhodou někdo co s tím a nebo jak do rádia dostanu zpátky předchozí firmware?
Radio Taranis E-X9E
Přijímač G-RX8
marcels
Příspěvek od marcels »
Tak já létám úplně stejnou sestavu. Ve větroni 2,8m Elipsoid. Žádný problém z dosahem, nebo s řízením. Obvykla nastoupám tak do 250 až 280m a pak létám celkem i daleko od sebe. Zatím jsem absolvoval 2 lety. Máš aktuální FW v RF modulu?
Taranis X9E
Petrzv
tak to nevím,jak to zjistím? radio mi pise : FW: opentx-x9e VERS: 2.3.1(63614a06)
Opentx neni zodpovedny za vysilani, probem bude jinde.
Petrzv
Tak to nevim,pred aktualizaci to fungovalo normalne az po aktualizaci se projevil problem s dosahem signalu.Ted jsem to znovu preinstaloval,skusil Range test....no nevim chtelo by to vyzkouset na letisti primo v realu jestli teda jeste bude pocasi na litani.
Kdyz se u vas zastavim s vysilacem dokazete ho asi prekontrolovat,prijimacem to nebude zkousel jsem 2 letadla s G-RX8 a bylo to stejne.
Jasne ze dovedu, ale vemte i ten prijimac co zlobi radsi oba
Zpět na „OpenTX“
