odolnost senzorů napětí
foulard
Re: odolnost senzorů napětí
Příspěvek od foulard »
děkuji za poznatek a rady
u jiného přijímače X8R mně to i se dvěma servi a s telemetrií fungovalo na stole ok mám pomocný zdroj
ale nedalo mě to a strčil jsem to tedy do letadla na regulátor tam se serva chovaly Ok
ale když jsem nabindoval s telemetrií tak zase nic ledky po zapojení zhasnou a konec
jak kdyby ta telemetrie vzala energii přijímači
bez telemetrie se chová na jiném zdroji ok ještě jak bude čas změřím odběr
asi je ještě nějaká chyba v přijímači (nějaký vnitřní regulátor napětí) ?
možná bych ho leda využil na pozemní techniku bez telemetrie kde nehrozí pád letadla
QX7 access
Zpět na „Senzory napětí“
