ETHOS X20 telemetrické obrazovky
vprheli
Re: ETHOS X20 telemetrické obrazovky
Příspěvek od vprheli »
Zdravím.
Nejprve k nedostupnosti uvedených portálů na generování map. Za vším stoji firma Microsoft, která změnila formu knihoven pro zobrazení mapových podkladů a proto stránky přestaly fungovat. Předělat to samozřejmě jde ale mě se do toho osobně nechce protože se musí řešit licence a při jejich přístupu kdo ví jak dlouho to vydrží. Co se týká Linuxové platformy ,tam ta situace není o moc růžovější. Kolikrát už mi přestal nějaký projekt postavený na určitých grafických knihovnách.
Takže.
Lze použít libovolný mapový podklad. Je potřeba dodržet pixlovou velikost stejnou jako má vysílač. (X20 to má 800x480px). Ke každé mapě musí být soubor map<unikátní číslo>.lua ve kterém jsou souřadnice okrajů mapy a reference na odpovídající soubor s bitovou mapou. Oba dva se nasypou do složky "/scripts/h4lgpsmap/maps/"
Vlastní lua script si pak podle aktuálních GPS souřadnic ze senzoru vybere tu správnou mapu. Mapu hledá od nejmenšího <unikátního čísla> k největšímu. Proto pokud chcete mít na jednu oblast více měřítek, tak to přesnější měřítko by mělo mít menší číslo. Jinak se vždy zobrazí jen ta mapa s větší pokrytou plochou, protože v ní ta GPS souřadnice je také.
