TD-10R vrčí a kmitají serva
graup15
Re: TD-10R vrčí a kmitají serva
Příspěvek od graup15 »
Přečetl jsem hodně threadů na Rc Groups i na FB .
Je zajímavé, že dost lidí se na to ptá, nebo řeší jitter...a dost asi problem nemá.
Já mám doma jak serva XAct, tak jedny z nejdražších KST tak i Futaby.
(Těžko mne někdo muže nařknout za mizernou nebo neuváženou instalaci)
A hlavně...ten jitter se projevuje ruzně u ruznych serv..., ale je tam .
Lehounké vrkání mají i XAct BLS 5405H....(to vrkání už není znatelné na páce serva, ale je tam)
A ne,že mi zase někdo napíše, že jsem idiot a mám si to nastavit parametry serva..!!!
Za prvé tak jak přijdou jsou použitelná bez přeprogramování jen velkým optimistou, nebo uživatelem gumovky :-) :-)
Takže ano, paramtery jsem nastavoval tak dlouho až servo neřvalo jako raněné zvíře a začalo chodit rozumně hladce a přesně.
(Mimochodem....jsem profesí servizák CNC, takže mám uchylku na přesnost mechaniky...a převodovka u KST je udělaná přesněji než u XAct BLS 5405H)
Na zjištění stačí zvuk..není potřeba zkoumat evolventu ozubení .
Dále záleží na délce páky...to co dost lidí bude pokládat za bzučení středění serva, muže být (ale taky nemusí znamenat) právě ten Jitter.
Takže když to shrnu, ten problém existuje...nemají ho všichni, nebo ho neidentifikují jako Jitter a nebo jim to kmitá jako hovado.
A vzhledem k tomu, že se Frsky už snaží etablovat jako premiová značka, by bylo fajn ,aby se na tento problém zaměřilo.
Zase na druhou stranu s Frsky není nuda . :-) :-) A to se taky cení . Akorád to chce mít ještě jeden system , kde ta nuda je a vždy to funguje na 150 procent :-) :-) a dalo se vždy když je počasí létat.
No, servo samozřejmě nesmí ani bzučet. To může (vlastně musí) jen když se ho snažím hrubou silou vychýlit z polohy. Jen pro zajímavost - svého času jsem se podílel několik měsíců jako testér na "neFrSky" sw a oznámil jsem programátorovi na páce nepostřehnutelný, ojedinělý tik serva v intervalu cca 10s. Po několikadenním bádání jsem se musel omluvit, dělal to můj převodník.
I když to sem nepatří, Frsky jsem si ve své době pořídil (po Futabě a měl jsem i Gr. HOTT) ne proto, že bych očekával lepší funkci systému, ale proto, že si rád hraju (hw i sw). A pro nás hravé jsou drobné nedostatky výzvou jak si pomoct sám, než to Frsky opraví, prostě jiný postoj. Oni o problémech určitě ví, (RC Groups sledují taky), jen to někdy dýl trvá.
Subrt
Příspěvek od Subrt »
Ahoj jsem novým uživatelem FrSKY Tandem XE, přešel jsem z Graupnera. Po přečtení tohoto tématu jsem s velkými obavami koupil Rx TD SR12. Provedl jsem na stole zkoušku s různými značkami serv analogovými i digitálními, dokonce i se servy nejnižší cenové kategorie. Serva byla i cca 5 cm od antén a žádné chvění nebo vrčení. Předpokládám že po zabudování do modelu to bude stejné.
graup15
Posledni update přijímače a radia problem vyřešil.
A to nejenom z podstaty, že na palubě 5 cm od serv vysílač na 80mW-868 opravdu je problem.
Teď to běhá po 2.4Ghz mrňavým výkonem a serva jsou v klidu.
Už v popisu updatu to píšou,že link na 2.4 vyhovuje na běžně používané vzdálenosti.
No a pokud budu potřebovat vzdálenosti mimo LOS , tak holt budu telemetrii muset vyřešit jinak.
2,4GHz ma terlemetrii 80mW nebo 25mW kdyz se snizi.
graup15
Ano, pravda.
Ale 2.4Ghz mi nikdy nic nerušilo ani na 1W vykonu na palube modelu.
No jeste by mohli kluci u frsky udelat takovou malickost...posilat RSSI a VFR 868Mhz linku , po 2.4Ghz linku i kdyz osolim 868link na 100 nebo 500mW .
Ted kdyz prepnu 868 z 25mW vysilani TX na 100mw okamzite zmizi RSSI a na displeji je 0.
Vim...reseni je to cele prehrat na FCC...že?
To by pak nevyhovelo vykonu a obsazeni frekvence 868 a neslo by to certifikovat.
Pouziti FCC prepne z 868 na 900 a to uz je kolize s mobilama to je pak o slusnej prusvih.
graup15
Ja vim.
To bylo jen takove povzdechnuti.
Z duvodu kolize frekvence s tydlifounama jsem prehrani na FCC odlozil na neurcito. Tzn nikdy.
dtdt
Příspěvek od dtdt »
graup15 píše:
pát 24. lis 2023 6:51:45
Můžu poprosit o radu, jak to má být přesně nastavené, aby telemetrie fungovala a přitom tam ten jitter na servech nebyl? Mám Ethos 1.5.4 a na RX mám poslední firmware 1.0.12, ale nedaří se mi toho problému zbavit jinak než úplným vypnutím telemetrie, což je trošku škoda, když beru v potaz to, že Tandem jsem pořizoval právě proto, abych měl bezproblémové ovládání a telemetrii.
Dělá mi to na 3 letadlech a 4 různých přijímačích (R6 a R10).
Stale stejna serva a o jaka serva se jedna?
dtdt
Příspěvek od dtdt »
Serva všechno analogy, jedny jsou nějaké JX servo, druhé jsou nějaké bílé z Hobbykingu.
Zmena pozic anten problem neresi?
dtdt
Příspěvek od dtdt »
Změna pozic antén problém řeší, ale vzniká tím jiný problém. Serva totiž nevrčí až když dám anténu úplně mimo model, což je trošku problém z pohledu montáže. Když se to snažím dostat do trupu, kde je na to prostor, tak to vždycky vrčí bez ohledu na umístění.
Draty zabalit alu folii, nebo na ne dat ferit krouzek, bohuzel nektera serva jsou nejaka precitlivela
dtdt
Příspěvek od dtdt »
čtv 11. dub 2024 9:53:49
To je zajímavá myšlenka. Ta fólie má být nějak uzemněná (tedy spíš spojená s nulou napájení) nebo prostě jenom tak nechat v luftě?
...a je to pořád dokola jako tady :roll:
ladasm
Příspěvek od ladasm »
Ahoj, omlouvám se, jsem ve světě FrSky nový. Doteď lítám s Futabou a X20S jsem si pořídil na testování, protože to může být cesta, kam přejít od umírající Futaby. Všechny moje novější letadla provozuji se sběrnicovými systémy S.bus2 a používám jen sběrnicová serva. FrSky mě bytostně zajímá hlavně proto, že má 868MHz a k tomu i sběrnicová serva. Mám k problematice "vrčení" serv doplňující dotaz - vrčí i v režimu Fbus?
Nase serva nevrci, jedna se o serva jinych znacek co maji proste spatne udelanou odolnost RF.
graup15
Sorry...X act serva vrčí taky...sice hooodně málo, ale taky :-)
A, že jich tu mám myslím až dost (X act serv) .
Ono se to psychologicky dost maskuje tím, že pokud člověk chce telemetrii, tak musí mít zapnuté 25mW nabo max 80mW na 868MHz.
Ale jak to šoupne na FCC a osolí 868 kde chodí telemetrie i při vyšších výkonech. Vrčí taky....
A sorry...opatlávat kabely alobalem...bože, to je řešení ala rusko .
Zpět na „Řada Tandem“
