X14RS na RCstudio?
thr
X14RS na RCstudio?
Příspěvek od thr »
Zvídavý dotaz - v čem je problém s dodávkami poslední verze X14RS? Uvedeno už nějakou dobu, třeba Lindinger má reálně skladem, ale na RCStudiu ani tečka, ač třeba novější XE RS již v listu je?
Docela mi vrtá hlavou lehčí rádio než X20, ale potřeboval bych i podporu TD protokolu, což by X14RS řešilo…
Re: X14RS na RCstudio?
Zavedeme ale spis na objednavu, cena lehcle pres 9tis kc me pripada dost vysoka v porovnani treba s X18 pod 8 tis a tak si nemyslim ze to bude uplen prodejni hit. Pokud nejakou chcete dejte prosim vedet emailem budu ted delat mini obj na Frsky s XE RS co jeste nebyli vyrobeny pri uzavirani posledni obj.
thr
Příspěvek od thr »
Tak ono je to spíš nutno stavět proti X18R, první X18 nemá pro změnu TW a i gimbaly jsou horší (asi jako v X18S a pak zase X18R). Rozlišení displeje je taky lepší (opět napraveno až u X18R)
Mně to právě přijde jako docela zajímavá novinka, která v dost ohledech při menší hmotnosti dorovnává X18R, což je ale už rádio přes 11k, naopak právě původní X18 mi přijde o třídu níže. A hodně na diskusi je i z druhé strany příplatek za X18R…
Doporučuji se nad tím zamyslet, ona je to taková “nenápadná novinka” a na první pohled to opravdu může působit jako zbytečně drahé, ale ve skutečnosti to řadu X14 posouvá docela dost a sune to opravdu až někam k plnohodnotné alternativě X18 řady.
Jinak teď hned objednávku neudělám, musím si hlavně v hlavě srovnat, jestli si fakt to menší a lehčí rádio zdůvodním. Já mám primárně X20R a normálně bych o koupi ničeho nového neuvažoval, ale trochu mne trápí ruka a občas bych to odlehčení uvítal. Tohle nebude ihned, ale červíček v hlavě vrtá :-)
TWiN je v podstate k nicemu, resit pretizenou frekvenci 2,4GHz dvema vysilanimi na jedne frekvenci je :roll: Tandem je v tomto ohledu dokonalejsi, TWiN byl koncipovan pro levna radia a tam kde se 900 a 868 nesmi pouzivat (Israel, mozna i jine zeme) a to modelare CR netrapi. X14RS jeste mensi display nez X18 a to je u X18 nejcastejsi vytka, maly display. Gimbaly? Maji stejne hall sondy, nevidim ze by nekde psali ze maji jine rozliseni a 10 lozisek tzn na kazde strane osky 2 loziska? Proc? Jedno preci udela stejnou praci, gimbal neni zatezova mechanika, kazdy si ji chrani a tak jedno lozsiko poslouzi stejne dobre. Nebo jsem neco prehledl co je lepsi na 2 loziskach na kazde strane osy?
Vas pozadavek je dosti specificky, proto Vam vychazi jako zajimava alternativa, ale lide ted hodne resi pomer cena / vykon a tam proste X18 exceluje.
thr
Příspěvek od thr »
Sorry, ale jak můžete napsat takovou blbost jako že TWIN je k ničemu? Jeden z těch kanálů je zásadně odlišná LoRa modulace a dosah je úplně jinde než u klasického FHSS (což je i ACCESS). Já neříkám, že jsem z toho řešení úplně odvázaný, dávaly by větší smysl dva LoRa kanály. Jenže tohle se dá říct i o TD - tam je zase v podstatě nanic ten 2,4GHz FHSS kanál, protože v podstatě neexistuje situace, kdy by nebyl jeho signál slabší než na 868MHz. Bomba by bylo to zkombinovat, teda LoRa kanál na 2,4GHz z TW a k tomu 868 MHz z TD, ale to holt není, bohužel…
TW je dokonalé řešení pro každého, kdo potřebuje občas extrémy (nejde jen o nějak šílenou vzdálenost, ale taky soutěžní stavy daleko a nízko) a z nějakého důvodu si nechce komplikovat život dlouhou anténou na 868MHz (instalace není vždy triviální). V podstatě je to plně rovnocenné ELRS systémům, ale při podstatně vyšším komfortu obsluhy.
Na rovinu, tady na vaší reakci prodejce koukám dost z otevřenou pusou. Reálně trh (i FrSky) je pod extrémním tlakem různých Radiomasterů atd. s extrémně dobře fungujícím ExpressLRS systémem, který je od příchodu jeho verze 4 plně funkční i pro letadla, ale vy jako prodejce tady shazujete vlastně jediné vámi prodávané řešení, které je tomu po technické stránce konkurenceschopné? Nechápu, sorry :( :(
Ad gimbaly - X14RS (i S) má stejné gimbaly jako X18R a X18S, to jsem psal. Nejlevnější X18 má prostě horší - nikde netvrdím, že jsou nějak nefunkční, psal jsem jen, že je zavádějící srovnávat nejlevnější model z 18 řady X18 proti X14RS, která je osazena věcmi z vyšší řady, je to prostě funkčně obdoba X18R, fakt nechápu, co na tom chcete rozporovat.
To se týká i toho displeje - u X18/X18S je malý (mimochodem proti X14 větší jen velmi symbolicky), ale navíc má bídné rozlišení. X14 (v tomto případě vlastně všechny z řady) jsou reálně lepší. Opět je to plně vyřešeno až u X18R(RS), tam už to pokrok proti X14 je.
Zpět na „TWiN X14“
