Nastavení, video?
Nastavení, video?
Ahoj, dá se použít videonávod (RiMr) pro S8R i pro SR8 Pro? Stačí základní nastavení. Bez nožáku. Takže stabilizace a panické tlačítko..Mám Taranis Qx7s
Re: Nastavení, video?
Ano ale ridici kanaly se zmenili viz forum
viewtopic.php?f=70&t=1046
ovlavaci kanaly jsou 13 zisk gyra, 14 volba rezimu, 15 volba rezimu kdyz neni zvolen Quickmode
Zachrana uz neni 16 potreba mix pro k 14
Díky, ale poslední větě nerozumím.
. No přinejhorším je s někým vyměním za S8R.
No, S8R používá
ch9 - zisk
ch10-11 - režim stabilizace
ch12 - self-check/záchrana (podle nastavení přijímače)
zatímco SR8 používá na řízení přijímače
ch13 - zisk
ch14-15 režim stabilizace
ch16 - self-check/záchrana (podle nastavení přijímače)
aby se daly použít kanály9-12 na něco jiného...
ch9 - zisk
ch13 - zisk
Takže použiju videonávod, jen přiřadim jiné kanály. Je to tak? Děkuji.
Ano. SR8 nemám, ale jsem o tom přesvědčený. Když srovnám návody, jsou to prakticky stejné "tabulky", jen s jinými čísly kanálů.
(S8R provozuju v letadle a v autíčku.
Já mám oba. Ten S8R jsem koupil i s rásiem z druhý ruky. Všechno bylo nastavený, ale v zápalu boje jsem si to smazal.
