Quik mode
hipa
Quik mode
Příspěvek od hipa »
Ahoj, snažím se nastavit S8R, podle videa p. Urbánka. Dělá to přes jakýsi quik mode. Já to tam prostě nemám. Přijímač jsem aktualizoval. Rádio je Taranis Q X7S. Verze 2.3.14-otx. Co s tím? Děkuji
Re: Quik mode
"Quick Mode" je režim přijímače a nastavuje se přes rádio (nebo STK tool).
Pokud se nastavuje přes rádio je potřeba mít připojený (živý) přijímač a v rádiu spustit LUA, co se jmenuje FrSky SxR.lua. Ideálně umístěný v SCRIPTS\TOOLS\. Ten se pustí (z tools nebo z obsahu SD) a jakmile se načtou data z přijímače, tak na stránce 2 je "Quick Mode" na druhém řádku, lze jej vypnout/zapnout.
screenshot z přímo z X9 lite a S6R přijímače.
hipa
Re: Quik mode
Příspěvek od hipa »
No tohle se mi nakonec povedlo. Nevím jak, ale povedlo. Jenže p. Urbánek má video o nastavení přijímače S8R s takovou tabulkou Quick mode, a tam nastavuje. A RiMr má jiný postup. Otevře položku SxR a tam má dvařádky, kalibrace a nastavení. Já tam mám dva řádka kalibrace a nastavení ne. Navíc jsem postahoval kde co, takže na tý kartě je hromada věcí dvakrát, ale nefunguje žádná. Si myslím, že by bylo nejlepší kartu celou zahodit a začít s čistým stolem. Psal jsem p. Urbánkovi, že i zaplatím, ale odepsal, že to mám jen blbě nahraný. Nahranej sem ale já. A to mám přijímače tři, každej jinej. S8R, SR8 Pro a SR8 plus. I tak díky.
Screenshot_20251014_131453_com_google_android_googlequicksearchbox_LensExportedAct.jpg
hipa
Re: Quik mode
Příspěvek od hipa »
Tak všechno zpět. Jsem idiot. Na tý fotce je model. Ovšem pojmenovaný Quick mode. A já myslel, že je to nějaký speciální program. Asi to už není pro mě. A to mě čeká ještě SR8 plus. Ach jo. 🙂
Re: Quik mode
Hlavu vzhůru!
Pravda úplně triviální TO není, ale žádná raketová věda taky ne.
Skutečně existují dva LUA skripty - jeden na nastavení (poloha + kalibrace), druhý na nastavení stabilizace (druh - např klasické letadlo, samokřídlo-, pak třeba to zmíněné "Quick mode" a intenzity stabilizace.
Obojí je na SD kartě (nebo se nahraje), objojí se pouští ze systémového menu rádia.
Pokud jsou LUA (tak prý Lua - portugalsky "měsíc") skripty ve složce SCRIPTS/TOOLS, objeví se takový skript v menu tools na první stránce. A možná malinko "vyšší dívčí", pokud se ve skriptu na (tuším) prvních dvou řádcích (určitě pokud bude na prvním) vyskytnou znaky "TNS|" a "|TNE"*, tak se v TOOLS seznamu ukáže to, co je mezi znaky ||. Napříkald pokud bude první řádek poznámka
Kód: Vybrat vše
---  TNS|Toto na SxR|TNE
V menu pak uvidím:
* nejspíš je to zkratka Tool Name Start a Tool Name End
hipa
Re: Quik mode
Příspěvek od hipa »
Když se to umí, je to brnkačka. Každopádně jsem teď obdržel od p. Urbánka obsah SD karty nedotčený mýma pokusama. Ovšem mám obavu, že tam stejně není vše. Tak teď smažu kartu nahradím novým obsahem. Pak podám zprávu. Díky 🙂
Re: Quik mode
Ale je, jak SxR tak plus SRx skripty.
Re: Quik mode
Před smazáním SD karty určitě zazálohovat vlastní modely, pokud nějaké jsou...
Re: Quik mode
Je to X7 tam jsou v procesoru
hipa
Re: Quik mode
Příspěvek od hipa »
Tak to fachčí. Akorát mi při zapnutí rádia vyskakuje hláška,, kontrola sd karty, očekávaná verze... atd. Dá se toho zbavit? Našel jsem tu nějakou radu zde, ale už to nemůžu najít.
Re: Quik mode
Jo, na SD kartě je hned v "rootu" soubor opentx.sdcard.version, jehož obsah je něco jako "2.2V0018" a tohle číslo musí odpovídat verzi instalovaného OTX. Pokud jejiné, tak na začátku rádio upozorní na rozdílnou verzi OTX a obsahu SD karty.
Třeba OTX 2.3.14 má ve zmíněném souboru hodnotu "2.3V0039"
Takže je potřeba se podívat na verzi OTX (v systémovém menu, obrazovka "verze"), najít jaké číslo má být v tom souboru a klidně ho tam "ručně" dopsat (přes PC). Problém s hlášením by měl zmizet.
hipa
Re: Quik mode
Příspěvek od hipa »
Tak se podařilo, ale jinak. V ,,root,, nic nebylo a stejně nevím co to je 🙂. Jako verzi to chce tam nikde nebylo. Ale při zapnutí rádia byla hláška,, očekávaná verze xxxx. Tak jsem to v počítači na prasáka přepsal a pomohlo to. Ale nasměroval jste mě. Díky.
Re: Quik mode
Omlouvám se za zmatení. "root" je kořenový adresář, tedy TO úplně na nejzákladnější úrovni souborů na kartě, neschované v žádném adresáři.
hipa
Re: Quik mode
Příspěvek od hipa »
Poradil jste správně. Ta věc byl poslední řádek, ale nešlo to rozkliknout. Až v počítači. Hlavně ale jsem nevěděl co tam napsat. Tak jsem tam dal tu očekávanou verzi a vyšlo to. 🙂. Díky
Zpět na „Taranis Q X7“
