Přijímač nevidí připojené sensory ( napětí,proud )
Možná něco dělám zle ... můžete poradit ? u přijímačů SR6 a pod vše funguje .
Sensory na TD SR6/10
Re: Sensory na TD SR6/10
10 a vice kanaly se musi jeden kanal prepnout na tele port.
viewtopic.php?f=44&t=1047
díky za odpověď ,
Ale zdá se z tohoto že u TD SR6 to že by mělo fungovat přes standartní port ......to právě nefunguje ...
A pokud použiji TD SR10 ... je na hraně .. pokud by se měl nastavit nějaký port na tele port .... jak ?
Ano u TDSR6 je to pres maly konektor u 10+ se musi nastavit kanal na telemetrii v nastaveni prijimace. Rozkliknete prijimac - moznosti a nastavite.
