Páky
Re: Páky
Odpor obstarava pruzina a jeji natazeni svysuje tuhost. Krizovy ovladac obsahuje dve raminka zakoncena pruzinou a zavesem se sroubkem. V pripade horizontalni osy se jedna o tento zaves se sroubkem.
Re: Páky
Sroubek hned vedle u dalsi pruzinky
Re: Páky
Ne jednu stranu to pruzinu povoli a na druhou natahne tzn proda silu vraceni do stredu.
- JoskaPilot
Re: Páky
Zdravím . Mám dotaz koupil jsem Hall páky s dutou osou pro spínač, na desce qx7 jsou sice pozize kam je můžu zapojit, ale současný FW je nepodporuje, počítá se s aktivací těchto spínačů? Děkuji za info.
Re: Páky
Mělo by být dostupné od verze OTX 2.3 (https://github.com/opentx/opentx/issues/5330)
- JoskaPilot
Re: Páky
Už to listuji, dík.
Tady to už také píšou ( https://www.open-tx.org/2019/09/16/opentx-2.3.0RC4),"Podpora dalších přepínačů pro X7 na PAD400 a PAD401" ale ještě to asi pro Qx7 není hotové, sice už na FRSKY webu už je k dispozici 2.3.0.( https://www.frsky-rc.com/taranis-q-x7-3/ ), ale radši ještě počkám až to odladí.
- JoskaPilot
Re: Páky
Už to funguje, jen jsem musel počkat na OpenTx 2.3.1modrus píše: ↑stř 11. zář 2019 12:28:57Mělo by být dostupné od verze OTX 2.3 (https://github.com/opentx/opentx/issues/5330)
- Roman_rc.pilot
- Kontaktovat uživatele:
Re: Páky
Pokud to kluci chapu spravne, tak na desku jdou pridat prepinace na kniplech. Pripadne je jedno, kde budou umisteny ze? Takze by se daly pridat klasicke prepinace?
- Roman_rc.pilot
Re: Páky
Jasne, budu kupovat ted novou Qx7s, takze predpokladam, ze bez problemu...
Re: Páky
Právě, že to tak není stará s ACCST s verzí 2.3.1. lze přidat dva dvoupolohové přepínače.
Ale u nové verze ACCESS tam toto není možné, na desce je jakási příprava možná pro konektor, ale nikdo o tom nic neví,
Proto u nové verze další přepínač nepřipojíš, řešil jsem to tu v jiném vlákně.
Re: Páky
Jsem pozadal o schemata, kouknu co ty pady znamenaji
