Hláška "Senzor ztracen"
Vlastním Taranis Q7s s R9M z RC Studia. Na modelu mám přijímač R9, na něj připojený senzor napětí Frsky Mlvss Mini Lipo Voltage Sensor a dále Frsky SPORT GPS Sensor V2. Trápí mě občasné bezdůvodné hlášky "senzor ztracen", které Taranis během létání občas zahlásí, zhruba jednou za 5 minut. Oba senzory přitom navzdory těm hláškám normálně fungují. Hlášky "senzor ztracen" to říká i když je letadlo na stole bez běžícího motoru (abych vyloučil vliv vibrací na nějaký špatný kontakt v konektoru kabelů do S.portu). Netuší někdo, v čem může být problém?
Re: Hláška "Senzor ztracen"
A neztrácí se "jiný" senzor?
Mám do přijímače připojené pouze napěťové čidlo a GPS.
Tzn u toho senzoru přestane blikat hvezdicka?
Na hvězdičku jsem nekoukal, ale vždycky, když mi za letu zazněla ta hláška "senzor ztracen", tak jsem si nechal ihned předříkat Taranisem hodnoty z obou senzorů a oba senzory normálně hodnoty hlásily. Zatím to není nějaký vážný problém, jen mě ta hláška zatím pokaždé za letu vyděsí
Ještě bych zkusil prověřit log (pokud není, tak zapnout logování na SD) a zkusit zjistit, který ten senzor to hlásí. Z logu by mohlo jít poznat, který senzor vypadává.
V dobe kdy zapnete hlaseni hodnot uz zrejme senzor zase jede. Log bude dobry smer pro overeni
Ahoj s novýmy přijímači tandem se setkávám často s hlášením "Senzor ztracen". Nevím jaké je správné řešení ani netuším proč ta telemetrie
toto dělá i pri plném signálu či skoro na stole nebo i na malé vzdálenosti.
Zatím jsem zkoušel sledovat který sensor to dělá (u kterého vypadne to blikání) což může být docela náhoda si toho všimnout a u tohoto sensoru
prodloužit čas pro hlášení "Senzor ztracen" z výchozích 5 sec na více než dvojnásobek.
Má někdo podobně poznatky a lze to nejak jinak řešit ? Hášení jednak otravuje a jednak nedělá dobrou reklamu FRSKY na letišti ...
Tomáš
Tomáš
overit jestli senzor nema stejne Id a adresu s jinym senozrem v retezci telemetrie.
Priklad
napetove cisdlo na adresu 300 a taktez to muze byt napeti RB. pak staci adresu jen posunout na 301
Priklad
Může se toto stát když mám připojený jen samotný přijímač třeba TD R10 a žádné jiné sensory nemám ?
Kde pak tu adresu změním v telemetrii je přeci jen ke čtení ?
Tomáš
Tomáš
Jan Urbánek píše: ↑pát 12. črc 2024 12:36:13overit jestli senzor nema stejne Id a adresu s jinym senozrem v retezci telemetrie.
Priklad
