ETHOS 1,5 klíčové novinky
Čtečka textů - dovoulje cist ulozene txt a md soubory, treba s poznamkami k modelu
Textový widget - dovoluje text zobrazit na hlavni obrazovce
Individualni predletova kontrola - dovoluje vlastni text k predletove kontrole k priponmenuti dulezitych kroku
Sekvencni prehravani zvuku - muzete pomoci jedne funkce sekvencne prehrvat poradi halseni nebo zvuku ktere chcete.
Vice audio hlasu - muzete mit az 3 zdroje zvuku, trba muzsky hlas, zensky hlas a volit co ktery ma kdy rikat
Modul promených - mix Var / promenne byl zamenen za cely novy system promenych, knihovna promennych dostupna vsude v systemu
Ukazatel logu - grficky lze zobrazit informace z logu na obrazovce radia.
Prepracovany volny mix - vice krivek, vice podminek a schopnosti
Prenos souboru a modelu mezi radii - radia obsahujici bluetooth ucitel/zak si mohou posilat a prijimat soubory a modely
Prepracovane trimy - Nyni lze nastavit ze trimy budou budto stejne pres letove reziny, nebo individualni pro letovy rezim nebo uplne programovatelne
Okamzity trim - prepmutim prepinace se vychylena paka nastavi jako hodnota trimu
Ukladani trimu - ukladani trimu do subtrimu individualne nebo hromadne
Ucitel PPM a SBUS - ucitel nyni prijima jak PPM tak umi i SBUS
Bluetooth - zrusena wireless obrazovka a bluetooth se objevuje v systemu kde lze vyuzit.
Pruvodne novym modelem nyni dovouje nastavit letadlo se stabilizaci - prida mixy pro rizeni stabilizace
Na aktualizovane verzi manualu usilovne pracuji ;)
graup15
Re: ETHOS 1,5 klíčové novinky
Příspěvek od graup15 »
A mohu poprosit o aktualizovaný manuáli já ,co si koupil X18 od obchodníka v CZ, ale ten ji musí mít zase od vás?
Díky
Pokud je to radio od naseho dealera, bude mit pristup k manualu stejne jako ostatni, takze bude k dipozici u nej.
Tak ETHOS 1,5 mě konečně začíná zajímat. Modul proměnných hmm… ještě kdyby byly možné základní matematické operace s proměnnými….asi opravdu dozrává čas k přechodu na tento systém.
Jo, šikovné TO je, jen co je pravda. Ještě ten "heli-mix" s "ring limiterem" prosím a je to "eňo-ňuňo". :)
K čemu by mohl být dobrý "load model", alias na přepínač/tlačítko nahraju do rádia jiný model? Nebyl by nějaký příklad?
prikrylm píše:Jo, šikovné TO je, jen co je pravda. Ještě ten "heli-mix" s "ring limiterem" prosím a je to "eňo-ňuňo". :)
Rychla zmena modelu, prepnutim prepinace. Treba jedna pozice, tahac a valnik, druha pozice bagr, treti dasli model.
Dokument o nových funkciách so snímkami obrazovky:
https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... ount=27638
siky
Příspěvek od siky »
Dnes jsem zkoušel aktualizovat na X18se stejným postupen jako vždy a po nahrání mi zmizela z rádia čeština samozřejmě byla vybrána.Tak jsem se vrátil k 1.4.17 a je to v pořádku.
Není tam nějaké specifikum navíc u té verze 1.5 děkuji za případný tip
siky
Příspěvek od siky »
Ještě doplním nevím zda je to důležité že mám ethos suite verzi 1.4.12 jelikož mi ta poslední verze 1.5.0 vůbec nejde nahrát
Po aktualizaci je potreba vybrat znova cestinu a zvolit hlanvi hlas jako default
Celý systém přehrávání audio byl v 1.5.0 přepracován.
Používají se tzv. Voices - Hlasy. Je možné nastavit najednou až tři hlasy, ale na SD kartě lze pro každý jazyk silážovat libovolný počet. Dostupné hlasy se vybírají v Sys/Obecné.
Je potřeba soubory nahrát do správných složek. Vlastní zvuky nahrajte do složky audio\cs\default. Standardní systémové zvuky jsou potom v podsložce audio\cs\default\system.
V rámci speciální funkce Play audio se dá pak vybrat z libovolného zvuku ze tří hlasů mimo složku system.
bedy
Příspěvek od bedy »
Po smazání celého vysílače TWIN X Lite S a nahrání Ethos 1.5 mi nejdou přípojit příjmače.
Dříve byla registrace a párování.
V novém je přímo v model ručně nastavení příjmače (v mém případě SR10+ , SR8 s nově nahraným FW 1.0.10.
Při párování nenajde nic.
Zkoušel jsem měnit i rozsah kanálů na 1-8. Taky nic
Posílám kopie obrazovek.
Co dělám v Ethosu 1,5 špatně.
Děkuji za radu.
Ethos 1.5 čeká na příjmač.bmp (300.06 KiB) Zobrazeno 15198 x
Ethos 1.5 Registrace TW.bmp (300.06 KiB) Zobrazeno 15198 x
Ethos 1.5 Příjmač Twin SR12.bmp (300.06 KiB) Zobrazeno 15198 x
Naposledy upravil(a) bedy dne ned 03. bře 2024 12:15:22, celkem upraveno 1 x.
bedy
Příspěvek od bedy »
Doplnění obr
Ethos 1.5 Registrace ACCESS 01.bmp (300.06 KiB) Zobrazeno 15197 x
Ethos 1.5 Příjmač SR10.bmp (300.06 KiB) Zobrazeno 15197 x
Je tam tlacitko registrovat v levo, prpces se nezmenil, jen se trochu preskladal design
bedy
Příspěvek od bedy »
Promiňte jsem uspěchaný a nějak jsem přehlédl, že je to taky spínač a né jen popisek.
Již připojené.
Děkuji moc.
Ethos 1.5 Registrace.bmp (300.06 KiB) Zobrazeno 15193 x
Příspěvek od Kenumis »
Nevíte jak to je s prohlížečem logů u X10? Na simulátoru X20 mi funguje ale na X10 ne. Četl jsem, že u X10 se na některé věci nedostalo kvůli hardwaru, je tohle jedna z těch věcí? Případně nešlo by se přimluvit u vývojářů, aby se tam nacpal třeba na úkor "Spektrum" metru, který jsem nikdy na nic nepoužil a asi ani většina modelářů?
X10S - ETHOS
Ethos 1.5 nemel byt puvodne vubec na X10 a X12 k dispozici. Diky tlaku na vedeni FrSky se je podarilo presvedcit, ze ETHOS bude pokracovat a diky procesorovemu omezeni se nektere funkce nevejdou. Vyhozeni spektraku to nezachrani.
