Archer R10+ výstup 9. a 10. kanálu
dtdt
Příspěvek od dtdt »
mám takový problém s R10+, nejspíš dělám něco blbě, ale nevím co.
Mám spárovaný R10+ k X-Lite, protokol ACCESS 1-16, všechno se jeví funkční, telemetrie taky, na výstupech 1-8 je korektní servosignál (PWM), ale na výstupech 9 a 10 není nic. Jako že vůbec nic, prostě ticho. Zkoušel jsem tam detekovat PWM, PPM, SBUS, nic z toho mi toolkit nedetekuje.
Jak donutím ten přijímač, aby mi na výstupy 9 a 10 hodil kanály 9 a 10 jako PWM?
dtdt
Re: Archer R10+ výstup 9. a 10. kanálu
Příspěvek od dtdt »
Tak už jsem na to přišel. Resp. ne úplně přišel, ale náhodou rozchodil. Výstupy 9 a 10 se rozběhly ve chvíli, kdy jsem na vysílači přepnul režim z CH1-CH16 na CH1-CH24.
Takže v tuto chvíli mi to funguje a o maličko delší latence mi ani tak nevadí, ale možná by bylo fajn, kdyby mi někdo ochotný vysvětlil, proč se mi to tak chová.
Uplne si nejsem jistej jestli tohle je opravdu ten duvod. Zatim jsme zmenu z 16k na 24k nedelali v souvislosti s nefunkcnimi kanaly.
Nedoslo k zmene protokolu?
počet kanálů:
ACCESS - Port 1: PWM / SBUS Out / FBUS / S.Port / SBUS In
Port 2-10: PWM / SBUS Out / FBUS / S.Port
ACCST - Port 1 - 8 PWM, Port 9 - SBUS, Port 10 - S.port
dtdt
Příspěvek od dtdt »
Popíšu, co jsem postupně dělal, tak jak si to pamatuju.
1. Nastavil jsem ACCESS CH1-CH16 a spároval přijímač. Připojil jsem všechna serva volně na stole, chtěl jsem poladit základní naprogramování TX ještě než to půjde do modelu. V tu chvíli jsem zjistil, že CH9 a CH10 se nehýbe.
2. Připojil jsem tam ToolkitRC M6 (postupně na CH9 a CH10) a zkoušel zjistit, jestli na CH9 nebo CH10 náhodou nechodí něco jiného než PWM. Nechodilo. Bylo tam úplně ticho.
3. Na chvíli jsem se na to vykašlal a hrál jsem si s telemetrií (není důležité).
4. RX jsem odpároval a znova připároval. Žádná změna.
5. RX jsem odpároval, přepnul jsem TX do ACCST D16 a připároval. V tu chvíli změna nastala, jeden z CH9/CH10 byl pořád zticha (bohužel nevím přesně který z nich), ale na druhém se objevil SBUS výstup všech kanálů, ale nějak divně přerušovaný. Nedokážu to přesně popsat, na displeji ToolkitRC se to projevovalo tak, že v hodnotách všech kanálů "problikávaly" hodnoty -100% nebo 100% na zlomek sekundy, nedělalo to pravidelně. Připojil jsem pro kontrolu jiný RX s SBUS výstupem a ten mi to nedělal, takže ToolkitRC poruchu nemá.
6. Přepnul jsem TX zpátky do ACCESS CH1-CH16, situace byla stejná jako v bodě 1.
7. Aniž bych RX odpároval nebo znova registroval, jenom jsem v menu TX najel na políčko CH16 a změnil jsem ho na CH24. V tu chvíli se CH9 i CH10 na RX rozběhly a generují korektní PWM pro odpovídající kanály.
dtdt
Příspěvek od dtdt »
Jenom bych chtěl dodat, že to je můj první RX s nějakým větším využívaným počtem kanálů, doteďka jsem si vystačil s 6 na menších modelech nebo jsem používal SBUS výstup, protože to šlo do nějaké řídící jednotky.
Zpět na „Archer řada R“
