ESC Frsky: problém s motorem Mega ACn 16/25/4
Pavel1238
Příspěvek od Pavel1238 »
Vlastním motor Mega ACn 16/25/4. S ESC Aeolian 80A funguje motor OK. Chtěl jsem jej ale vyměnit za Frsky FrESC32_80A nebo Neuron 60. Při přidání plynu v malých ot. škube a asi po 25% plynu dosáhne motor asi 2 000 ot/sec a po daším přidání plynu otáčky nerostou. Motor Mega dle údajů je šestipóplový. Nepomohlo měnit Motor Timing z auto na jinou hodnotu, ani 16 deg nezabralo. PWM frekvence změna taky nic nepřinesla. (používám LIPO 3S baterie)
Otázka - co dělám špatně, co je potřeba nastavit, aby MEGA motor poslouchal???? S jinými motory např. Aeolian 3548,.... chodí oba Frsky ESC bez problémů.
předem díky za jakoukoliv pomoc
Pavel
Re: ESC Frsky: problém s motorem Mega ACn 16/25/4
Kalibrace plynu proběhla?
Pavel1238
děkuji za nápad, kalibroval jsem to naposledy s ECC Alian před měsícem,... raději jsem to udělal dle Tvé rady znovu a nic se nezměnilo. Opakuji s 3548 OK, s MEGA, tak jak jsem popisoval - beze změny. Musí v tom být ještě jiný ,červík",... :-)
Pavel1238
přidávám ještě obr z BLHeliSuite:
marcels
Příspěvek od marcels »
Měl jsem ten samý problém s 35A regulátorem a motorem ACn 16/15/6. Na nic jsem nepřišel tak jsem použil jiný regulátor. S oběžkama to fungovalo. S tímto motorem ne, i když s jinými regulátory jede bez problémů. Taky by mne zajímalo řešení
Taranis X9E
Pavel1238
Zdá se, že chybí nějaké nastavení pro ,,Inrunner" motory. Našel jsem doma ještě 4 pólový a ten se točí ještě pomaleji.
Střílím do vzduchu, ale zkusil bych zapnout non damped mode (vypne brzdu pro multikoptery) a vypnout low rpm power protect...
Pavel1238
Ahoj, děkuji za radu, ale pomohla !!!!!! motor točí naprázdno do cca 18 000ot/ mib, s vrtulí 10*6 pak 9 800 ot/min.
ESC jsem použil FrESC32_80A, dloho lsem bádal nad nastavení EscV, EscC, EscT, EscA, EscR, (kontroloval jsem výsledek s měřáky z číny A/W metr, otáčkoměr,..... ale co nejde je BecA a BecV - detekce je nenajde!.
u Neuron 60 jede zatím jen BecA a BecV. Do nastavení EscV, EscC, EscT, EscA, EscR jsem zatím ,,nevrtal. Zatím tedy ALADI bude mít FrESC32_80A.
Zdá se ža pan ,,marcels" s tím taky bojoval,..... takže zatím nevím, zda Neurona rozchodím,.... v druhém éru neuron s 3548 chodí (to se zase opakuji,...)
BecV a BecA je ve verzi opentx 2.2.3 zobrazená jako nesmysl, je třeba aktualizace na 2.2.4
Pavel1238
Mám Horuse X12S s SW opentx-x12s-2.2.4. při smazání senzoru pro ESC a po nové detekci to ani BecV a BecA nenajde. U Neurona 60 to najde, ale u EscV, EscC, EscT, EscA, EscR blikají v telemerii jen hvězdičky a hodnoty stále na nule.
Jiný kabel od S portu? :idea: Co RxBat a RSSI? telemetrie jako taková funguje? Co ten napájecí pin? Starší neurony myslím bylo potřeba napájecí pin u S portu odpojit, u novějších chybí.
Pavel1238
Kabely pro S-port jsem dával pro starší ESC bez prostředního + kabelu, u Neurona v ESC již pinodstraněn. To platí ale pokud se nemýlím u programátoru BLHeli32 USB tool. Programátor STK používá kablík s třemi piny. Starši 80A ESC pá poslední SW, u Neurona není nový SW zatím k dispozici.
xBat a RSS chodí bez problému, chodí i senzor napětí i GPS senzor.
marcels
Mám 2.2.4 na X9E a telemetrie funguje bez problémů. Neron 40 a 60
Taranis X9E
Jaky je tam prijimac? U Skovych se ted resi problem se prenosem telemtrie a jak stary je Horus? Jista data telemetrie se pridavali casem a je potreba i aktualizovat vysilaci FW radia.
marcels
Måm to na G přijímači a S kovém, v tom S kovém nemåm poslední FW protože jej mám špatně přístupný v trupu a přilepený na dvoustrance. V X9E jsem aktualizoval jen Otx na 2.2.4 a telemetrie z Neuronū funguje na obou přijímačích.
Taranis X9E
Dobre ale radio ma jeste vysilaci FW a to je aktualni tusim 170317 ktery je potreba nahrat do modulu radia pres SD katu a opentx.
Pavel1238
Takze odpovádám panu Urbánkovi:
Horus X12S mám od června 2018.
Přijímače jsem zkoušel S8R s vypnutou stabilizací a novým firmware a pak dnen jsem zkoušel ještě G-RX8. Nic se nezměnilo, podivné je, že musím dávat koeficienty, aby to ukazovalo správně. Viz obr., co který ESC detekuje a s jakým pak nastavením:
Ptám se - kde najdu nový vysilací FW radia - a pokud se má aktualizovat přes SD, je někde návod, ať to pak ,,nezkazím"?
X12S se aktualizuje pres FrskyOS, tzn musi se do nej nahrat frskyos ktery zaroven udela aktualizace interniho modulu. Pote se zase fleshne opentx.
ESC32-80A ma i aktualizaci FW https://www.frsky-rc.com/fresc32_80a/ kterou se resily problemy s spatne ukazujicimi daty telemtrie.
Pavel1238
vypadá to, že nic dalšího asi nyní více nevymyslíme. Co jsem vše zkoušel:
- Rádio i OpenTX Comalion je ve versi 2.2.4 - takže ve vysílači by měl být aktuální SW a ve vysílacím modulu Firmware 170317, takže si myslím, že Firmware XJT-Ver 170317, které jsem našel na webu výrobce nemusím aplikovat.
- BlHeliSujte poslední verze 32.6.1.6 - s tímto jsem nahrál do S8R poslední firmware. ESC má tím pádem taky nahraný přes Beli 32.6.
Závěr: hlavně, že jsme roztočili motor MEGA !!!! To je úspěch - doufám, že to taky někomu pomůže u podobných motorů s pevným statorem - čili ,,Innrunder". Telemetrii BEC mA/V musím oželet. raději, místo dalšího bádání půjdu s érem na kopec,...
PS: díky všem za pomoc, samozřejmě, kdyby někdo někdy něco objevil, uvítám nejen já info.
Pavel1238
Oprava:
BlHeliSujte poslední verze 32.6.1.6 - s tímto jsem nahrál do ESC poslední firmware. ESC má tím pádem taky nahraný přes Beli 32.6.
