Nabíječka
Jokoha
Nabíječka
Příspěvek od Jokoha »
Chlapi, máte tip na nějakou slušnou nabíječku na toto rádio? Zatím ho nabíjím pře PC a to je dost na dlouho. Díky moc.
Re: Nabíječka
Libovolná USB-C nabíječka k telefonu, co umí alespoň 2A. Běžně také používám USB-C nabíječku od notebooku.
Re: Nabíječka
Možná bude lepší to zase až tak nepřehánět. Pokud je vše nastavené a dimenzované na proudy přes USB, tak rozhodně víc jak 3A bych neriskoval. Baterky mají velkou kapacitu a neměl by být problém s výdrží celý den. No a potom přes noc je na nabíjení času dost.
Re: Nabíječka
Zase treba nasjkladnime https://rcstudio.cz/cs/prislusenstvi/74 ... a-34a.html ale je tu u nas bezne dostupne.
5V 2-3A je ideal
Re: Nabíječka
Doporučujem USB-C adaptér. Má vysší výkon a doma sa zíde. Nie je síce nutný, ale sú bežne dostupné a nehrejú sa tak. Vpliv na rýchlosť nabíjania to nemá. To je na internéj nabíjačke v rádii. Budete potrebovať aj kábel USB-C do USB-C.
Potom je dobrá voľba USB QC 3.0 Tam sa dá aj využiť dodávaný kábel.
Samozrejme bežné USB 2A vyhovujú.
