Tandem XE
Tandem XE
Tandem XE
System ETHOS
externi sachta LITE
bude mozne rozsirit o BT audio modul (parovani k BT sluchatkam)
bude mozne zmenit slidery na slidery s centrem.
Baterie 4000mAh lipo (snad pujde pouzit nase LIION 4900mAh)
System ETHOS
externi sachta LITE
Re: Tandem XE
Ta barevná kombinace je velice zajímavá a na rozdíl od předchozích obrázků to vypadá mnohem a mnohem lépe. Takže to vypadá, že část důchodu bude končit v prasátku. Jen ty displaye jsou pořád nevhodně umístěné - jeden velký nahoře by byl mnohem lepší.
Ale i tak je to, oproti dřívějším fotkám, velký skok dopředu.
Re: Tandem XE
Juchuuuu
už aby byla na pultě .....
Re: Tandem XE
.... houby na pultě ... už abych ji držel v ruce !!
Re: Tandem XE
Ze samého nadšení jsem se přepsal
- samozřejmě, až bude na krku a doma nastavování letadel
Re: Tandem XE
OpenTX nebo Ethos ?
Re: Tandem XE
OpenTx je už v hrobečku .... vše optimalizováno na Ethos.
Re: Tandem XE
Čo je to OpenTX?
Všetky rádia s farebným dotykovým displejom sú a budú iba Ethos.
Nie je už dôvod na OpenTX. Treba si zvyknúť, že FrSky má OS Ethos.
Re: Tandem XE
To zase ne .... 90 % mých modelů bude pod OpenTx. Ethos možná, pokud bude XE natolik zajímavá, že bych ji vyměnil za starší X9E. Ale vzhledem k počtu přijímačů ( víc jak 20 ), nehodlám vše předělávat na Ethos. Navíc jako státní rentiér s obrovským příjmem pod 12 tisíc si to ani nebudu moct dovolit.
A plno mých kamarádů také zůstane pod OpenTx. Není důvod přecházet na něco jiného.
Re: Tandem XE
Nejprve jsem měl obavy, jaký bude Ethos, avšak hned od prvního seznámení mi padl do ruky. Jenže nejdou zkopírovat nastavené modely z OpenTX na Ethos, tak staré nastavení bude dále na QX7S (OpenTX) a nové modely JEDINĚ na Ethos. A ty TANDEM přijímače, zejména TD R-18 jsou opravdu luxusní.
Ještě by se FrSKY mohlo zamyslet nad nastavením výstupu napětí (z 2S na např. 5,6 V) přímo v přijímači (jako u RB-30) a to by byla bomba
Re: Tandem XE
To je vcelku vychytaný systém, ke kterému se ETHOS (zatím jen) přibližuje
Re: Tandem XE
Ale áno Ja som to myslel ironicky.
Ethos by som neporovnával s OpenTX, skôr s EdgeTX kvôli podpore dotykovej obrazovky.
Ethos je tu cca 1 rok, OpenTX 10 rokov. Osobne ma nič neobmedzuje v Ethose. Je oveľa priateľskejší, ako OpenTx (čo je dobré pre moje unavené neuróny). Samozrejme je stále čo vylepšovať a zlepšuje sa.
Skorej sa začínam strácať v EdgeTX, keď zoberiem TX16S sem tam do ruky. Ale v. 2.8.x sľubuje príjemné veľké zmeny.
Re: Tandem XE
Zajímalo by mě, jestli to bude mít i šachtu pro nějaký modul.
Re: Tandem XE
Když už FrSky nevyrábí levné přijímače, bylo by fajn, kdyby byla šachta na multiprotokolový modul. To ale s velkou pravděpodobností nebude FrSky podporovat.
Re: Tandem XE
Frsky v ETHOSu uz přece MPM podporuje.
Re: Tandem XE
To nevím, žádnou vysílačku s Ethosem nemám. Ale bylo by to fajn. Ale ještě lepší by bylo, kdyby FrSky vyráběla jednoduché a levné přijímače.
Re: Tandem XE
V teto dobe? FrSky pouziva originalni komponenty a ty maji vzdy svoje ceny, nemluve o aktualni situaci, kde je cena nejmensi problem ale dostupnost prusvih.
Re: Tandem XE
Když levné přijímače dokáže vyrábět i konkurence, tak by to snad mohla vyrábět i firma FrSky. Bylo běžné i před více lety, že třeba Futaba i Graupner vyráběly elektroniku v několika cenových řadách - od základních komponentů až po špičkové ( a dobře zaplacené ) zboží. Stejně tak třeba i motory - od obyčejných plecháčů za pár korun až po špičkové Ultry za pár tisícovek.
Prostě chybí úplně jednoduchý přijímač bez telemetrie a bez dalších vymožeností. Chápu, že do letadla nebo vrtulníku si dám špičkový a spolehlivý přijímač za odpovídající cenu, ale do aut, lodí a třeba stavebních strojů stačí úplně obyčejný přijímač i třeba s omezeným dosahem, protože nikdo nebude ovládat bagr na druhé straně fotbalového hřiště.
Mrzí mě, že kvůli přijímačům musím kupovat multiprotokolové TX moduly a místo XE budu muset koupit třeba Radiolink nebo něco podobného. Třeba FlySky vyrábí celou řadu levnějších přijímačů a to by klidně mohla vyrábět i FrSky. I když se třeba FrSky chce zaměřit na vyšší třídu, nebyla by ostuda, kdyby vyráběla i ty jednoduché přijímače.
Re: Tandem XE
Pak kupujes neorogonal prijimace a nejakou kvalitou desky, soucastek a provedeni. Nikdo nezaruci, ze budou fungovat 6mesicu, rok dva a nebo 3, pet osm let. Kdyz umrou za rok, vyhodis je za 300kc ale znacka to tak nechce, radsi nabidne prijimac co vydrzi nekolik let, s danymi parametry nez fake.
Mozna do ted kvalita neoriginal a original nebyl tak pro tebe citlivy ale ted to bude horsi. Original s vyssi ceniu za soucastky, nebo jeste horsi neoriginal?
