RB-10 Hodnoty RBS v Companionu
Xero
Příspěvek od Xero »
Zdravím, po neblahé události z letiště zkoumám telemetrii v Companionu a u RBS jsem objevil neobvyklou hodnotu - 63776. Neví někdo, prosím, co tato hodnota představuje. Postupným testováním jsem zjistil pár hodnot (RX1/RX2 FS/LF), ale stav s hodnotou 63776 se mně navodit nepodařilo.
Děkuju.
Re: RB-10 Hodnoty RBS v Companionu
Proc by tam memla byt hodnota a ne oznaceni? Radio? system ? Zpravidla to delaji stare verze FW v modulu a RX kdyz neprenasi celou telemetrickou vetu
Xero
Příspěvek od Xero »
Přikládám screen z Companionu. Rádio QX7 Access, OTX 2.3.11, FW interního modulu 1.1.1/2.1.0.EU, FW v RX ani nevím - neupdatoval jsem (RX přes rok starý SR8 PRO).
download/file.php?mode=view&id=1354
Aha hodnota ne nazev senzoru. Ten udaj neni dekodovan v companionu ale v radiu. Zde ukazuje hodnotu.
Xero
Příspěvek od Xero »
Ano, a protože se daná hodnota nedá zřejmě zpětně zobrazit v radiu, tak zkoumám co to může představovat. Pokusy jsem zjistil, že cca 63500 je RX1 FL apod., ale 63776 jsem nezjistil, jak jsem psal v prvním příspěvku.
Přesně v okamžiku změny hodnoty RBS ze standardní hodnoty (kdy je vše ok) na 63776 se mně na okamžik kously serva do krajních poloh (křidélka, výškovka). Protože to bylo zrovna při pomalém průletu nad zemí, už se mě to nepodařilo vybrat. Jiný problém nebo věc, které bych nerozuměl jsem v logu nezaznamenal.
RBS hodnoty jsou binární číslo. Stačí si hodnotu 63776 převést do dvojkové soustavy, což nám hodí číslo: 1111 1001 0010 0000 tzn.:
bit 5 - RX2 Failsafe,
bit 8 - RX2 physical connect brake off
bit 11 - RX3 Failsafe
Více k vysvětlení je v manuálu:
Jinak z popisovaného chování to vypadá, že RB přešla do failsafe, což pokud se nenastaví jinak je 800 us (krajní poloha). Failsafe u RB se nastavuje přes Lua skript.
Xero
Příspěvek od Xero »
Děkuju za vysvětlení! Musím ale říct, že jsem neměl potuchy, že RB-10 má nějaký svůj failsafe a že se něco dá nastavovat přes LUA script. Na oficiálních stránkách Frsky je LUA pro RB-30/RB-40, což ale na RB-10 nefunguje. Je možné LUA pro RB-10 poskytnout (link ke stažení)?
Nevíte při jakém scénáři přejde RB-10 do failsafe? Simuloval jsem všemožné scénáře a to co v letu se mně na stole nikdy nestalo (odpojení i ztráta signálu RX1/2 i obou).
RB-10 i 20 zadny failsafe nema, jen 30/40
Zpět na „Redundancy bus“
