Miško vtipkár
Miško vtipkár
Jak se vám líbí tento komický výstup na youtube "FrSky X20S - Jak se s ní žije?" Doporučuji toho youtubera navrhnout na cenu Miško vtipkár roku. Už věta, že sem tam je třeba otočit USB C konektor určitě vzbuzuje u případných zájemců důvěru v tento výrobek, mě teda dost pobavila. Já jsem teda s USB C konektorem nikdy problém neměl. Docela by mě zajímalo jakou verzi.fw. tam dostal od zmíněného prodejce nahranou. Bohužel i toto je internet
Re: Miško vtipkár
Já bohužel ano, a to u dokovacích stanice k notebooku, USB-C a kompatibilita ... , dokonce to bylo doporučení z oficiálního servisu, nechápal jsem, ale po otočení dok jede
Re: Miško vtipkár
On USB-C je sice oboustranny ale vice lidi zjistuje ze to ma sve ale...
Re: Miško vtipkár
Tohle bohužel není žádný úlet dotyčného youtubera, ale fušeřina od Frsky. Při použití plnohodnotného USB-C kabelu s USB-C na obou koncích (typicky pro Mac) totiž opravdu připojení funguje jen "jednostranně podle otočení", nesouvisí to s firmwarem, je to prostě odfláklý hardware.Maco33 píše: ↑pát 05. srp 2022 18:30:41Jak se vám líbí tento komický výstup na youtube "FrSky X20S - Jak se s ní žije?" Doporučuji toho youtubera navrhnout na cenu Miško vtipkár roku. Už věta, že sem tam je třeba otočit USB C konektor určitě vzbuzuje u případných zájemců důvěru v tento výrobek, mě teda dost pobavila. Já jsem teda s USB C konektorem nikdy problém neměl. Docela by mě zajímalo jakou verzi.fw. tam dostal od zmíněného prodejce nahranou. Bohužel i toto je internet![]()
V oboustranosti USB-C žádné "ale" není , jen to musí výrobce udělat správně podle normy, což se tu evidentně nestalo. Je to dokumentované na více místech, jak to s tou normou je, ovšem jaksi to vyžaduje patřičné provedení, které by na součástkách zvedlo cenu "o 0,05 USD", klasika
Osobně mimochodem X20 docela chválím, ale zrovna to provedení USB-C je trochu facka, kde se FrSky srazilo do pozice "klasického číňana", který něco klidně odflákne. Je to škoda, jinak jde o pěkně udělané rádio, které míří poměrně vysoko, tuhle chybu si mohli odpustit
Re: Miško vtipkár
A co kdyz to ten blbej cinan co furt neco odflakuje ma spravne
Pro neznale je zem B1, B12, A12 a A1 znacena jako GND a napajeni B4, B9, A9 a A4 oznacene jako VBUS. A dokonce ma sprave datove spopjeni na obou stranach D+ a D- vc signalizace CC
a odpovida to standardu? Pro neznale je zem B1, B12, A12 a A1 znacena jako GND a napajeni B4, B9, A9 a A4 oznacene jako VBUS. A dokonce ma sprave datove spopjeni na obou stranach D+ a D- vc signalizace CC
Re: Miško vtipkár
Takhle to ale alespoň můj kus X20 evidentně nemá - data prostě po otočení nejedou, to není téma k diskusi, ale nesporný fakt. Na tom videu to bylo to samé (a evidentně jiná série, já mám X20, na YT šlo o X20S).
Podle mne je tam něco blbě kolem pinů CC, to je asi nejčastější varianta, kde vznikají zmatky.
Je samozřejmě možné, že to nějaké nejposlednější série mají opravené, to by bylo fajn, to ale u sebe neověřím.
Re: Miško vtipkár
Treba je to je kabelem, existuji kabely se spatnou identifikaci napajeni. Vite kolik radii pripravim at uz x20 nebo x20S? Flesuji kazde, a u zadneho kabel neotacim aby se chytil. Na druhou stranu mam mobil Motorola originalni nabijec spousti Turbocharge na kazde strane a neoriginal kabel jen na jedne a na druhe bezne nabijeni pouze.
Re: Miško vtipkár
O nefunkčnosti USB-C kabelu přiloženého k vysílači Tandem X20S jsem psal příspěvek v tématu "připojení k PC". Z různých dalších příspěvků je zřejmé, že Frsky pravděpodobně využila nejlevnějšího dodavatele uvedených kabelů, aniž by si pohlídala jejich kvalitu. Prostě po výměně kabelu za kvalitní, Vám sice vzniknou další náklady, ale předejdete nepříjemnostem s možným poškozením zařízení.
Re: Miško vtipkár
Kabel je naprosto jistě v pořádku, ověřeno... Jinak bavíme se o kabelu USB-C/USB-C, tedy pro moderní notebook. Přiznávám, že dodaný USB-C/USB-A jsem nezkoušel, přidávat si redukci nemám zapotřebí. Tohle samozřejmě vliv má, protože při "prodrátování" s USB-A se dost omezí vliv těch "sense" pinů atd., tak je to jednodušší.Jan Urbánek píše: ↑úte 04. říj 2022 18:12:44Treba je to je kabelem, existuji kabely se spatnou identifikaci napajeni. Vite kolik radii pripravim at uz x20 nebo x20S? Flesuji kazde, a u zadneho kabel neotacim aby se chytil. Na druhou stranu mam mobil Motorola originalni nabijec spousti Turbocharge na kazde strane a neoriginal kabel jen na jedne a na druhe bezne nabijeni pouze.
A jinak sorry, já chápu, že vrchní distributor má obhajobu FrSky v popisu práce, ale občas neuškodí trochu objektivity. Budu mnoho věcí v X20 klidně chválit spolu s vámi, protože si leccos chválu zaslouží, ale to USB-C prostě blbě je a žádné okecávání to nezmění
Re: Miško vtipkár
To je mozne, do jiste doby FrSky dodaval nejaky kablik v baleni sam. Od nejake doby toho nechali a dodavame kablik my s tim ze nas kablik ma tyto parametry a ten me tu funguje spravne.
Umožňuje synchronizaci a přenos dat rychlostí USB 2.0
- Přenosová rychlost až 0.48 Gbit/s
- První konektor: USB 3.1 typ C samec
- Druhý konektor: USB 2.0 typ A samec
- Vhodné pro všechny mobilní telefony a zařízení s USB-C™ portem.
- Zalévané konektory USB 3.1, které se dají zasouvat oboustranně,v libovolné orientaci
- Kabel se silnými měděnými vodiči speciálně navržený pro rychlé nabíjení silným proudem
- High-speed charging s maximálním proud až 3 A
- Zalévané černé konektory
- Stříbrné poniklované konektory
- Barva: černá
- Délka: 50cm
Youtuber (p. K) me psal email ze on pouziva kabel Logitech USB-C na USB-C a ze provede nejake zkousky a da vedet. On ma Mac stejne jak pan thr.
- Barva: černá
- Délka: 50cm
Re: Miško vtipkár
Jestli jste to nepochopil se snazim na to prijit a ne zde osocovat FrSky, kabel nebo MAC.
Re: Miško vtipkár
Nasel jsem jeden USBC - USBC original Motorola kabel co davaji k nabijecce. Jakekoli otoceni funguje jako u PC tak radia.
https://photos.app.goo.gl/tHR978AJQY8oZwgv8
