ACCST "UNI"
ACCST "UNI"
Nový FW ACCST UNI rieši zmätky okolo párovania FCC V1, EU V1, FCC V2, EU V2. Teraz je k dispozícii univerzálny FW pre prijímače, ktorý sa automaticky prepne podľa protokolu rádia. FW ACCST UNI bude dodávaný pri kúpe nového ACCST Rx, alebo si môžete dať prehrať FW na svoje staré prijímače. Následné aktualizácie už si budete môsť flešnúť sami.
V súčasnosti je UNI k dispozícii na nasledujúcich prijímačoch:
X4R
X4R SB
X6R
X8R
RX8R
RX8R-Pro
https://forum.alofthobbies.com/index.ph ... ming.2252/
X4R
X4R SB
X6R
X8R
RX8R
RX8R-Pro
Re: ACCST "UNI"
Tento FW bude dostupny i u nas.
Re: ACCST "UNI"
Okrem zjednotenia FW. Nejedná sa aj o snahu uzamknúť novo predávané prijímače ACCST D16? Osobne by som sa nečudoval.
Asi v multiprotokole 4in1 "Frsky UNI D16" tak ľahko nenájdeme
Budú sa dať naspäť prehrať na V2 EU?
Alebo odzvonia zneužívaniu ACCST D16 resp. X kových Rx?
Re: ACCST "UNI"
Pochopil jsem to tak, že se jedná o nový sofistikovaný sw, který zvyšuje uživatelský komfort. Nejedná se o nový protokol a proto není třeba aby se tím vývojáři MTM zabývali. Vyloučené to ale není, ubylo by několik možností volby protokolu, protože by "se vešly" pod jednu společnou.
Není mně u toho systému jasných několik věcí, ale dejme tomu čas. (Na př. jestli detekci FCC,LBT provádí RX a potom by bylo možné párování v obou systémech (třeba i střídat) nebo v tom hraje roli prvotní uvedení do chodu.......a je toho víc.)
Jinak podle toho, kdo je pod SW podepsán věřím, že toho bude umět víc. Očekávám VFR a další (i když to zatím nikde nevidím
Re: ACCST "UNI"
Ano je to nový SW a nie protokol. Len ma zaráža na čo tie tajnosti a nevydajú ho verejne, ako iné aktualizácie. Buď bude nainštalovaný od výrobcu, alebo od ofi. predajcu. Uvidíme.
Viac by mohlo k tomu povedať RCStudio.
Re: ACCST "UNI"
Abych osvetlil problematiku UNI
Mike tvurce FW nechce dany FW poskytnou nikomu jinemu nez vybranym duverihodnym partnerum. Tim je Frsky, RCStudio, T9 Hobby, Engel a Alofthobbies.
My mame pravo jej vyuzivat a budeme mit tzv master FW. Ten na zadost klienta nahrajeme do prijimace. Tim se upravi FW i bootloader a tento prijimac jiz nelze prefleshnout na FrSky ale uzivatel dal bude delat aktualizace UNI sam tzv slave FW. Ten bude vydavan pokud bude potreba.
Tento FW je zalozen na jine filozofii a sam prijimac je schopen detekovat radio V1 a V2 a FCC/LBT a prepnout se do dane normy.
K FW bude i lua skrupt pro nastaveni
Re: ACCST "UNI"
pochopil jsem dobře, že pokud mám starší přijímače, tak je budu moci poslat k Vám do RC studia nechat přehrát na UNI ?
Pokud ano, jaká bude cena za tuto službu?
Děkuji.
Děkuji.
Re: ACCST "UNI"
Takze UNI je pro prijimace
V50 - X4R, X4RSB, X6R, X8R, RX8R, RX8R pro.
V51 - X4R and X4R SB with CPPM.
V47 - D8R-II+
Prijimace lze zasilat na flash, bude učtováno 60Kc / prijimac.
U novych prijimacu, lze vybrat flash UNI jako polozku. Zvolim tedy prijimac popripade pocet kusu prijimace a pocet flashu a vlozm do kosiku
Prijimace X4R bude na nas spolecny pozadavek vzkriseny a vyroben.
V47 - D8R-II+
Re: ACCST "UNI"
Tento prijímač dostane tiež D16 fw?
Re: ACCST "UNI"
Jedna zo zmien.
Firmvér UNI na X8R používa pin RSSI ako A2 (analógový) vstup, rozsah napätia 0-3,3V.
Dá sa tam pripojiť druhý analogový senzor.
Re: ACCST "UNI"
DUAL BIND
Nová funkcia s názvom Dual Bind umožňuje naviazať dve rádia na jeden Rx. Po spárovaním prvého vysielača sa môžete spojiť (spárovať) s druhým záložným vysielačom. Keď dôjde k tejto väzbe, uložia sa informácie pre vysielače.
Potom môžete zapnúť prvý vysielač a vstúpiť do režimu viazania (druhé Tx vypnuté). Tým sa Rx (nie je potrebné stlačiť tlačidlo viazania), naviaže späť na prvý vysielač. To umožňuje rýchle prepínanie medzi 2 vysielačmi. V skutočnosti je riadenie vždy iba jedením vysielačom.
Ale lepšie to bude otestovať v praxi.
Re: ACCST "UNI"
Otestovat něco nikdy neškodí, ale používám to už 2 roky a funguje to jak má.
Re: ACCST "UNI"
Tak sa podel o skúsenosti.
Len neviem, kde by si zobral dnešný FW ACCST UNI pred dvoma rokmi, keď ešte neexistoval. Síce môžeš mať nieakú Beta verziu, ktorú ponúkali na testovanie, len o tej nepíšem.
Ide mi o otestovanie dnešného "oficiálneho" FW UNI v praxi, ktorý bude aj pre top predajcov (na ích želanie) dodávať priamo FrSky v ACCST prijímačoch. Ale je dobre, keď to fungovalo spolahlivo už pred tím.
Re: ACCST "UNI"
Jistě že existoval, jen se nejmenoval ACCST "UNI" a byl jen v jedné verzi. Na počátku byla snaha starší přijímače D8 provozovat jako D16. Soft zveřejnil k užívání Mike Blandford už v roce 2019. Tehdy pro RX řady D8R. Jak sám uvádí, kód pro D16 si vypůjčil od "Midelic". Tento FW obsahuje řadu funkcí (které u Uni očekávám a doufám, že je nezablokoval) a taky Dual Bind. Možná nějaké úpravy proběhly, to je normální vývoj, ale proč by sahal na Dual Bind když to funguje. A dneska to vidím jako ACCST "UNI" V47.
A aby to bylo zamotanější, tak Dual Bind později implementoval (i na moji žádost) pro změnu zase Midelic do FW pro RX Jumper R8. Tento FW má taky řadu možností párování a dalších funkcí a taky ho používám (a mám i "zásluhy" na testování). Je toho víc, co by stálo za zveřejnění, třeba že v provozu je údajně ve verzi ACCST V1 odolnější proti chybě USM...
Jedná se tedy o prakticky prověřený FW, který je přizpůsoben HW různých RX a Dual Bind je implementován snad od začátku. (Můj náhled není samozřejmě oficiální, tak to vidím já).
Re: ACCST "UNI"
Poznám históriu, je to tak nieak.ellet píše: ↑pon 04. črc 2022 22:29:54Jistě že existoval, jen se nejmenoval ACCST "UNI" a byl jen v jedné verzi. Na počátku byla snaha starší přijímače D8 provozovat jako D16. Soft zveřejnil k užívání Mike Blandford už v roce 2019. Tehdy pro RX řady D8R. Jak sám uvádí, kód pro D16 si vypůjčil od "Midelic". Tento FW obsahuje řadu funkcí (které u Uni očekávám a doufám, že je nezablokoval) a taky Dual Bind. Možná nějaké úpravy proběhly, to je normální vývoj, ale proč by sahal na Dual Bind když to funguje. A dneska to vidím jako ACCST "UNI" V47.
UNI firmware môže byť výborný, len škoda že nieje voľne dostupný. Ale na druhej strane rozumiem prečo.
Re: ACCST "UNI"
Brzy budeme schopni poskytovat instalacni kody pro nahrani FW doma.
Potom uz si uzivatel bude schopen FW sam doma i aktualizovat.
Bude tam drobny poplatek za kazdy kod, ale nebude potreba nam prijimace posilat.
Re: ACCST "UNI"
Dobrá zprávaJan Urbánek píše: ↑pát 21. říj 2022 18:50:31Brzy budeme schopni poskytovat instalacni kody pro nahrani FW doma.
