Dva přijímače a dvě FLVSS
Zdar, dnes jsem došel k zajímavé věci. V traktoru mám dva přijímače, R8 a R4. Na tom R4 mam vypnutou telemetrii, tak ten pominu. V secím stroji mám R6 a tam mám telemetrii zapnutou. V traktotu mám FLVSS na R8, snímá. Dal jsem druhé FLVSS na tu R6 v secím stroji. Detekoval jsem, načetlo, ukazuje. Ovšem ukaze vždy jen jedno, ne obě najednou. Jde to nějak, aby rádio bralo obě FLVSS? Mají jiné ID, a když zapnu traktor ukazuhe teaktorové flvss. Když ho vypnu a zapnu secí stroj, ukazuje flvss secího stroje, ale bohužel obě najednou ne. Přijímače nejsou nijak fyzicky spojené. Každý má svou baterii ;) Díky
🇩🇪Amazone UX5200 (Archer R6)
Re: Dva přijímače a dvě FLVSS
Taky jsem teď podobnou věc zkoušel a opravdu TO nefunguje. :-/
Zkoušel jsem MLVSS + R-XSR a FLVSS + G-RX8 na X12S s posledním OTX... Teď se mi moc nechce, ale až budu zase "blbnout" s ETHOSem, zkusím i tam.
Tipnu, že TO nikdy nefungovalo a problém je na straně OTX. Možná zkusit nějaký openXsenzor?
Tak jsem zkousel prepinat prijace na F.PORT 2, jen tak na zkousku, ruzne to detekovat, udelat senzor rucne, ale nic. Vzdy ukazuje jen jeden a to ten, ktery je driv zapnuty. Opravdu to nepujde. Je tam jen redundance, ale ze by to fungovalo simultane... Nevadi ;)
Něco podobnýho se tu řešilo s MLVSS a problém byl ve FW senzoru. Možná by to chtělo taky prubnout.
Když oba připojím k jednomu přijímači, tak v pohodě vidí obě baterky. Ale ja mám právě jedno flvss v jednom přijači a druhé v druhém...
V tom případě platí "známá chyba není chybou" a asi bych to řešil jinak (jiný druh senzoru). Na př. takto. Není to jediné řešení, ale asi nejjednodušší.
Ještě bych snad dodal, že na to stačí Arduino s procesorem ATmega168 (3,3V, 8M) a to se dá pořídit (třeba tady ) raltivně levně.
