QX7S Trenér port
Standem
QX7S Trenér port
Příspěvek od Standem »
Ahoj, obracím se na Vás ohledně problému s hláškou "trenér port".
V sobotu jsem byl vyhnat zimní pavouky s V2 Štír a při druhém letu mi začala vysílačka povídat "trenér port připojen" následně "trenér port odpojen". Hlášky se opakovaly a měnily cca 1s. Letů jsem ještě udělal pár a hlášky byly v nepravidelném intervalu a samovolně vycházely z vysílačky.
S nastavením vysílačky jsem nic nedělal, přijímač stejný. Ještě jsem se s tímto nesetkal.
Prosím, nějaké info či rada, z jakého důvodu k tomu "samovolně" došlo?
Díky, Standa.
Re: QX7S Trenér port
Ze by pavouk v konektoru trenera?
Standem
Asi to tak bude.
Snad bude brzo pryč, pokud se tedy nezahnízdí.
A teď, prosím, ;)
čím by to mohlo být? Za cca 2 roky provozu QX7S jsem to nezažil...
Lítám s ní i šesti metrové makety větroňů, tak jen, abych byl v klidu... ;)
Zkusil bych se podívat, v jakém režimu je trenér port. Jestli je "Master/BT" (má tohle rádio BT modul?), tak je (hodně teoreticky) možné, že je někde nějaký BT zdroj, který se snaží připojit, resp. připojuje?
Zkusil bych přepnout na "Slave/jack", pak by rádio nemělo chtít nic připojovat.
Standem
Děkuji za odpověď - na letišti jsem byl sám a na svém telefonu mam BT vypnutý.
Podíval jsem do vysílače - BT byl zapnutý. Teď jsem jej vypnul a zkusím na příštím lítání.
Díky
Kdysi u Ecka se objevila zabavna zavada. Vibracni motorek rusil pres zem port trenera a ten kdyz radio zavibrovalo rekl port pripojen a odpojen.
Standem
Díky za info - beru to tak, že nějaká chyba v Metrixu, která na běžný provoz nemá vliv :D
Snad brzo přijde "nová" pultovka a bude vše vyřešeno ;) :lol:
"Když nic", tak info "trenér připojen" a "trenér odpojen" je jen info, jestli při "ovládá žák" (nutno akntivně přenpout) skutečně ovládá žák, protože je připojen.
Jinými slovy s vysokou pravděpodobností "nemá na funkci vliv" - mělo by být bezpečné.
dát na drátky k vibračnímu motorku nějaký odrušovací prvek? Kondenzátor, feritové jadérko? Nebo bude stačit "suk" na drátech k motorku?
Jestli to nepůjde jinak, zkusil bych to otevřít a "podrbat" s konektory a zkontrolovat co se dá (jo, dost široký pojem). A pokud nic nepomůže (mělo by) , potom bych zkusil zasunout do konektoru učitel/žák samostatný konektor, který by měl propojený žívý konec keramickým kondenzátorem (cca 100n) na zem. A možná nakonfigurovat jako že řídí žák.
Zpět na „Taranis Q X7“
