V8R4 - II
Re: V8R4 - II
V "šuplíku" Taranis X9E je to zvláštní dotaz
Véčka se dala/dají flashovat "doma"? Zatím žiju v přesvědčení že flash V-ček jedině přímo na procesor (resp. na připravené plošky na PCB), což nemusí být silách normálního smrtelníka.
Re: V8R4 - II
Nejde nabyndovat, tak nevím...
Re: V8R4 - II
Vcka se neflesuji neexistuje FW.
Parovani ma jiste limity podle typu modulu
Re: V8R4 - II
Mám V-čka asi čtyři různé typy. Mám tomu rozumět, že už jsou nepoužitelný?
Nebo je nějaká možnost nabindování?
Re: V8R4 - II
Podle modulu, nevim jake mate radio takze nedovedu odpovedet.
Re: V8R4 - II
Ze zvědavosti jsem si pročetl návody. U všech V-čkových přijímačů vidím, že umí fungovat ve V i D8 režimu (ten by měl X9E umět - viz obrázek).
Pak je potřeba "říct" přijímači, že se má párovat v D8 režimu a to tak, že se propojí výstupy ch1 a ch2 (u VD5M ch2-ch5).
Pak by se mělo párování podařit.
VD5M mám a funguje mi v D8 se starším X-Lite.
- Přílohy
- screenshot_x9e_21-10-22_07-44-33.png (2.36 KiB) Zobrazeno 51945 x
Re: V8R4 - II
Bohužel, nejsem na programování moc zdatnej a nevím jak tyto výstupy (ch1 a ch2) propojím....
Mě se samozřejmě při nastavení objeví pouze MODE XJT D16
Re: V8R4 - II
Tohle není o programování. Je to o klikání do menu a čtení návodu.
V nastavení modelu na rádiu, po té, co se objeví při nastavení interního modulu XJT D16 se na to D16 dá kliknout a kolečkem se pak dá vybrat D16, D8 nebo LR12 (viz obrázky a popisky u nich - simulátor nemá českou variantu, ale předpokládám, že i tak je jasné, co se má nastavit.)
Výstupy ch1 a ch2 jsou piny na přijímači, které se před párováním propojí propojkou. Výstupy jsou ty, kam se zapojuje signálový drát serva. Pak se na přijímači zmáčkne párovací tlačítko a zapojí napájení. Od té chvíle je přijímač v párovacím režimu. Nejspíš nějak poblikává.
Pak se zapne rádio, vybere se v nastavení modelu modul XJT a režim D8 (dle obrázků). Pak se přejede na [bind] a zmáčkne Enter (stlačí kolečko). Rádio začne pípat a po chvíli přijímač začne blikat jinak. Rádio buď přestane pípat samo (protože detekuje telemetrické vysílání přijímače) nebo opětovným stiskem kolečka se párování ukončí.
Pak se od napájení odpojí přijímač, odpojí se propojka ch1 a ch2 na přijímači. Přijímač je spárovaný (nejspíš). Rádio stále zapnuté a nepípá (jako že se nepáruje). Po opětovném zapojení napájení do přijímače se rozsvítí zase jiné LED (zeleně?) a přijímač by měl fungovat. Otestovat se dá např servem.
Obrazem třeba na
- zacházení s přijímačem je totožné, práce s rádiem je velmi podobná.
Obrazem třeba na
Re: V8R4 - II
To bych i pochopil, ale právě jak už jsem psal mě jde Mód pouze XJT D16 a XJT LR12. XJT D8 se mi nezobrazí....
Re: V8R4 - II
Rozumím! Je potřeba OpenTX, které nemá zaškrtnutou volbu pro EU.
Pustit Companion v PC, v nastavení rádia (Předvolby) nezaškrtávat/odškrtnout volbu EU, stáhnout firmware (OpenTX) a nahrát do rádia.
Klidně poslední 2.3.14
Re: V8R4 - II
Upřimně, se bojim znova upravovat open TX. Nahrával jsem nový firmwer do rádia a tejden jsem to dával znova do kupy.
Nerad bych znovu flešoval všechny přijímače co už jsem znovu nastavil a nabindoval.... A to nemluvím o nastavení pěti letadel o které jsem svou nešikovností přišel.
Re: V8R4 - II
Dobrý večer.
Zkusím přispět do debaty svojí zkušeností... A nemáte náhodou už nějaký stávající model s D8 v Taranisu? Ono je to tak, že u LBT (EU) verze Open TX není
možno ten režim D8 přiřadit novým modelům, ale pokud existovaly nějaké staré modely s tímto režimem, tak u nich se režim D8 nezrušil.
Já to dělám tak (u Taranise X9D+), že vezmu nějaký stávající model s D8, udělám z něho kopii, a tu upravím pro nový model - tím se D8 zachová.
Horší varianta by byla, pokud žádný stávající model s D8 v Taranisu nemáte...
MD
MD
Re: V8R4 - II
Bohužel. Měl jsem, ale mám v podstatě vše od nuly znovu veškerá instalace z továrního nastavení...
Re: V8R4 - II
Otestoval jsem, že přesto, že mám v rádiu EU OpenTX, tak přes Companion se dá nastavit a nahrát do rádia model s D8. Párování a ovládání přijímače pak funguje. Nesmí se ale sahat na protokol XJT. EU verze má D8 "jen" vyhozený z nabídky
Pustit Companion, v nastavení modelu v Companionu nemít zaškrntuto EU (vyhodí z nabídky D8 stejně jako rádio), zazálohovat modely, u modelu, který chci v nastavení v Companionu vyberu D8 a modely pak nahraju zpět do rádia.
Pokud už máte zazálohováno, tak při nahrání novějšího/jiného OpenTX nebude hrozit ztráta modelů...
Companionu se nebojte, je přehledný a mluví česky.
Re: V8R4 - II
Moc díky, vyzkouším. Teď potřebuju zprovoznit S8R stabilizaci, abych si ještě trochu zalítal než bude moc zima.... Vše už mám, ale nejde mi spustit selfcheck ani přes bind tlačítko ani autolevel. Musím se tu porozhlídnout, jestli už se to tu neřešilo...
Re: V8R4 - II
Dobrý večer.
Pokud máte původní modely zazálohovány, tak to je potřeba jen obnovit ze zálohy, a dále jak jsem popisoval - udělat kopii nějakého původního modelu s D8 a tu pak upravit pro nový model...
Pokud zálohu původních modelů nemáte, a budete všechny modely zakládat znovu od nuly, pak si buď musíte zkopírovat nějaký model s D8 třeba od nějakého svého kamaráda, a dále postupovat jak už jsem popsal, nebo pokud nikoho takového nemáte, tak vám můžu v případě zájmu poslat e-mailem - když tak dejte vědět...
Re: V8R4 - II
Tak jsem se na to konečně dostal a povedlo se. Nakonec jsem v Campanionu přidal jeden nenastavený model a v jeho menu jsem označil mod D8 a nahrál zpět do vysílače a jde to....Moc díky za vaše rady.
