ACCESS Upgrade Kit
Re: ACCESS Upgrade Kit
Možná by to stálo za dotaz.
Ahoj
Horus X10
OpenTX 2.3.11
instalován upgrade kit - konektory jsou tam kde mají být
když dám informace, tak se mi nezobrazí nabídka verze modulu tak jak by měla viz popis tady download/file.php?id=494&mode=view
na kitu je fixou SL
zkusmo sem stáhl a dal upgrade dle popisu viewtopic.php?f=4&t=366 , ale píše chyba zápisu fw device not responding
Co dělám špatně?
Díky
edit:
Vrátil jsem původní modul, upgradoval na accst 2.1 a naštěstí modely jedou, ale info o verzi se v opentx stejně nezobrazuje. Jak ale rozchodit tu novou desku nevím
Horus X10
OpenTX 2.3.11
na kitu je fixou SL
Co dělám špatně?
Díky
edit:
Protoze nemate opentx internalaccess ktery je potreba pro detekci verzi a flash
a pritom sem ho zaskrtaval, ale pak sem to nezkontroloval, zkusim to znovu, diky za navedeniJan Urbánek píše: ↑čtv 13. kvě 2021 9:01:35Protoze nemate opentx internalaccess ktery je potreba pro detekci verzi a flash
huraaa, sice na potreti, ale konecne to valisakulajda píše: ↑čtv 13. kvě 2021 10:00:25a pritom sem ho zaskrtaval, ale pak sem to nezkontroloval, zkusim to znovu, diky za navedeniJan Urbánek píše: ↑čtv 13. kvě 2021 9:01:35Protoze nemate opentx internalaccess ktery je potreba pro detekci verzi a flash
Zdravím, při výměně baterie (mimochodem, odšrouboval jsem i malé šroubky uprostřed desky a tím zůstal display na svém místě, výměna byla mnohem jednodušší) jsem vyměnil i modul IXJT. Bohužel mi nejde modul flešnout, zobrazuje se ,,Device not responding" viz diskuze na "Aktualizace vnitřního modulu X10 pomoci OpenTX"
prosím o pomoc, díky
je potreba mit systes s podporou noveho modulu
Zdravím, myslím, že jsem všechno zvládnul včetně instalace ETHOSu, ale při kontrole firmware mi modul hlásí verzi interního modulu HW:1.1.0 FW: 2.1.6(FCC) - špatně jsem flešnul modul, nebo není modul na LBT?
díky za odpověď
díky za odpověď
