Převod funkce trimu na vypinač
Polášek
Příspěvek od Polášek »
Potřebuji poradit jak provést převod funkce trimu na vypinač nejlépe dvoupolohový tak aby na něm byli krajní polohy trimu a zároveň tento trim vyřazen z funkce tzn. že při jeho nechtěném použití nefungoval ale fungovaly pouze krajní polohy na vypinači. Proč? jedná se ovládání turbíny při jejím startu na plynovém trimu, Pokud s tím má někdo zkušenost, děkuji předem za radu.
Re: Převod funkce trimu na vypinač
V letových režimech vypnout na požadované ose trim a ve spec fcích na trimUp nastvit nějaký kanál nebo glob. proměnnou na 100, a trimDn na -100, případně jiné vhodné hodnoty. Pak je buď kanál při kliknutí nastavený, nebo použít nastavenou globální proměnnou ve vstupech nebo v mixeru.
V příloze je pro trim plynu varianta 1 - přímé ovlivnění kanálu 5, pro trim směrovky je varinata přes GP.
U GP se dá ještě kouzlit s přírůstky, nechávání hodnoty GP v posledním stavu (vynechání SF3), takže trim pak funguje jako dvoupolohový a další kouzla nechám na potřebách každého.
Takže pro požadovanou funkcionalitu použít tirm tak, jak je u trim směrovky a vyhodit SF3 s nastavením střední polohy GP1.
trim.zip
(542 bajtů) Staženo 1529 x
