XM+ nekomunikuje
xkotvikx
XM+ nekomunikuje
Příspěvek od xkotvikx »
jsem nováček s Open TX, ale flashnout přjímač už jsem zvládnul. Problém nastal u XM+, který jsem zkoušel bindovat na D16 ACCST protokol. Ale vysílač nereaguje.
Přijímač samotný po stisku tlačítka a zapojení napájení slabě svítí červeně a zeleně a dál se nic neděje.
Říkal jsem si, že teda bude problém ve FW a že si ze stránek Frsky stáhnu poslední verzi a nahraju ji přes S-port. Ale hlásí chybu, not responding.
Prosím o jakoukoliv radu. Díky Honza
Re: XM+ nekomunikuje
Ten prapodivný slabý svit LEDek s nefunkčností jsem před pár měsíci zažil u přijímačů (myslímže to byly S8R), když jsem přecházel na ISRM modul a ACCST 2.1. Tenkrát byl nefunkční FW pro tyto přijímače - jak jsem ho tam flashnul, tak bylo to mlžení LEDek. Pak hned vyšel opravený a po flashnutí je všechno O.K.
Ta chyba not responding - také mi to přes konektor šachty nešlo, ale přes FrSky STK USB adaptér to šlo bez problémů.
xkotvikx
Hehe, takže to že jsem ušetřil na přijímači, teď dám to stejné za jeho zprovoznění :roll: :lol:
XM+ s ACCST mám a funguje mi.
Zapisoval jsem (tuším) přes X-Lite.
Nemáš obráceně konektor?
xkotvikx
FW tam nejde nahrát vůbec žádný. V ZIP složce jsou všechny varianty, ale nejde nahrát ani jedna :(
Zpět na „Řada XM“
