G-RX6 neměří napětí na RX akumulátoru
krizma
Příspěvek od krizma »
Mám problém s měřením RX akumulátoru připojeného k příjmači G-RX6. Všechny telemetrické údaje jsou zobrazovány v pořádku, ale u RxBt je stále hodnota 0,1V. K napájení používám 1S akumulator. Provozní napětí příjmače je uváděno 3,5 -10 V.
Přikládám screenshoty s nastavením.
Re: G-RX6 neměří napětí na RX akumulátoru
Zkus si nastavit koeficient na 6,6 :)
🇩🇪Amazone UX5200 (Archer R6)
krizma
To nemá na nic vliv jen už to není 0,1V, ale 0V. Zkoušel jsem napojit na napětí 5V s BEC a výsledek je stejný jako u 4,2V s 1S. Prostě to neměří. Je někde popis těch adres pro telemetrii v RX?
virdzek
Příspěvek od virdzek »
Skusil by som napojit prijimac cez regulator alebo samostatny Bec aby mal aspon 5-5.5V.
A uvidis potom co to robi...
Na to ze je tam pisane ze funguje od 3.5V by som sa nespoliehal - prave toto moze byt problem.
Ale kym to nevyskusas tak sa asi nepohnes dalej...
krizma
To jsem psal už v předešlém příspěvku. Ani s BEC napětím to nefunguje.
Vytvorit novy model, sparovat prijimac, vyhledat senzory, bude ukazovat stale blbe?
krizma
Ano zkoušel jsem to i spárovat s X7 a chová se to pořád stejně. Jen jsem potřeboval vědět, že to u G-RX6 funguje. Je možný, že jsem s tím něco udělal při odletovávání pinů. Bohužel neosazený RX teď není skladem a tento už má mým zásahem po záruce. Tak jsem to vyřešil přes A2 pomocí děliče a nastavení rozsahu v rádiu a chodí to dobře.
krizma
Projel jsem příjmač pod mikroskopem a chybí tam jedna SMD součástka... z jakého důvodu už asi nezjistím. :cry:
krizma
Dalo by se zjistit co je to za SMD součástku ? Opravdu tam chybí....
to bude delic tedy odpor 330ohm, 1k5 a 4k53 ale ktery z nich netusim
Zpět na „Řada G-RX“
