Pavelsrubar1
Re: ACCST 2.1 - dulezita aktualizace
Chtěl by se zeptat pana Urbánka na toto.
Na začátku tohoto vlákna je uveden tento odkaz na kompletní balík s aktualizací 2.1:
Kompletni balík FW ACCST 2.1
ACCST firmwares v2.1.zip
V tomto zipu je pro Horus tento adresář: X10S-Fros-1.3.07 Beta 0314
Překvapilo mne tam to slovo "Fros". Mám tomu rozumět tak, že je to betaverze již s třeba částečným překladem menu do češtiny?
A jak moc se mám bát toho slova beta? Nemusím se bát tuto verzi nainstalovat do rádia? Nějaké částečné překlady mi nevadí. Důležité je, aby případné chyby nezpůsobily havárii.
Předem děkuji za odpovědi a přeji pěkný den.
Fros je oznaceni systemu ale nejedna se o verzi co umi cist lokalizaci.
Beta oznaceni je dle Frsky funkcni system, ale bez velkeho poctu testovani, tzn je funkcni ale nebyl podroben velkemu mnozstvi nezavyslich testu.
Pavelsrubar1
Děkuji za rychlou odpověď. Je znám nějaký odhad termínu, kdy bude ta verze s lokalizací?
Jinak potvrzuji, že z FrOS v2.0.06 Beta už lze přes S-Port flashovat přijímače. To u verze 1.3.06 nefungovalo, tento bug byl zřejmě opraven.
Jak se aktualizuje FW v XSR-SIM? Já tam nemám konektor na Smart port.
Přes USB?
Přes USB?
Taranis X9E
Děkuji za info. Ve skrytu duše jsem doufal že to půjde bez letování. No, ale mám velkou lupu tak to nějak udělám.
Taranis X9E
Kruci , vediet ze nieco ako XSR-SIM existuje tak som mohol vyuzit Horusa aspon na simulator...
Gimbaly ma vyborne
Takto som dal 43Eur za dongle na pripojenie setoveho Spektra...
No co uz...
Gimbaly ma vyborne
No co uz...
Nechistá sa nová aktualizácia? Ako som čítal tak sa skôr každý sťažuje a nie že by prišlo k zlepšeniu. Chcem aktualizovať (zatiaľ som odolával), ale nerád by som aktualizoval za mesiac všetky prijímače zas.
Kdo si stezuje? Na co
No stačí si préjsť vlákno na RCG. Od začiatku na prechod v2 sa vyskitlo X rôznych chýb, problémov a mnohý sa sťažujú na znížený dosah a podobne. Ja sa len pýtam či sa nechystá nová verzia ACCST 2.2 aby som nemusel zase za mesiac ťahať Rx z modelov a znovu párovať. (nič príjemné) Skrátka či už je to odstabilizované a je už čas préjisť na ACCST 2.1, alebo radšej počkať.
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... -D16-2-1-x
Napr. za pár mesicov 3 verzie ACCST V2 FW pre G-RX8
Zatim nevim ze by se nejaka verze opravovala.
Dobrý den pane Urbánek,
mám Taranis X9D z roku 2013
Dnes jsem provedl novou instalaci Companionu 2.1.9 ( dle popisu poslední možná verze pro X9D ) a instaloval jsem Zadig .
Po propojení Taranisu přes USB jsem nastavil profil rádia"
Profil rádia: FrSky Taranis
Jazyk: CZ
Z možných zaškrtnutí jsem zvolil: 3 timer, Noheli, LUA, Internalppm
nastavil sem logo, zálohu,cestu na SD a.t.d
Potom jsem aktualizoval firmware ve vysílači.( opentx-taranis-timer3-noheli-lua-internalppm-cz-2.1.9)
Nyní je na obrazovce vysílače verze Open TX 2.1.10 ,EEPR: 217 a když otevřu taranise na PC a podívám se na SD vlastnosti firmware, tak je tam verze z čtvrtek 21. října 2010, 20:24:02 - což se mě nezdá jako nová, nebo je to poslední možná?
Dělám něco špatně? Mám vůbec vysílač aktualizovaný?
Nyní otázka k vysílačce: Jak poznám co mám nyní nahráno v TX ( měl jsem původní starý systém, co mám nyní Eu, LBT......) ??
Jak vložím lua skripty do vysílače, tak aby šly?
Celou akci jsem prováděl, aby jsem dostal nejaktuálnější firmware, ale ze staženého balíčku důležité aktualizace ACCST 2.1 jsem firmware pro Taranis X9D nenašel. Pro přijímač jsen našel adresář FW-X6R-X8R-v2.1.0 pro aktualizaci. Zde jsou dvě verze:
X8R_ACCST_2.1.0_FCC.frk
X8R_ACCST_2.1.0_LBT.frk
Na SD kartě vysílače nebyl adresář Firmware. Udělal jsem ho a nakopíroval jsem do něho oba firmware pro přijímač.
Moje přijímače X8R mají původní software. Nastudoval jsem videa, kde ukazujete upravený kablík zapojený do externí šachty propojený se Smartportem u RX. Pokud Taranis uvidí aktualizace, tak bych mohl přijímače aktualizovat. Nevím ovšem, kterou ze dvouch verzí pro moje přijímače X8R předvolit, tak aby pasovala k vysílači po aktualizaci.
Prosím Vás o odpovědi a případné navedení při aktualizaci.
Předem děkuji za odpověď.
S pozdravem Jiří Minařík
Jazyk: CZ
Podsledni verze opetx je 2.3.9 a bude dobre ji pro flash jak modulu tak prijimacu udelat.
Interni modul radia :
Interni modul pro radia X9D/X9E/X9DP/X9DP SE/Q X7/QX7S a XJT modul maji FW - FW-XJT-v2.1.0
Jinak prijimace podle typu a vzdy LBT
Jakou verzi vysilaciho FW nenajdete to radio neumi ukazat. Podivejte se ne provni prizpevek tohoto vlakna.
Pane Urbánek,
děkuji za pomoc. Nebude mít zásadní změna verze Open TX 2.3.9 vliv na nastavení modelu t.j. přeprogramování ?
Modely jsou nastaveny v Open TX verze2.0.15.
Děkuji za odpověď. Jiří Minařík
Nerozumiem, veď už na tom obrazku sú tri. Asi myslíš aktualizovala.
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne stř 04. lis 2020 13:58:19, celkem upraveno 1 x.
Nie, žiadny. Resp pribudnú nové funkcie, možnosti a ostránia sa bugy (chyby) predošlej verzie.
Ale už je verzia OTX v 2.3.10
Instaloval jsem si interní modul do Horusu X10 s novým protokolem ACCESS a ACCST D16, aktualizoval Open TX na 2.3.9.
Do přijímačů RX6Rjsem nahrál nový Firmware a to samé do interního modulu.
Přijímače RX6R a Archer GR6 fungují dobře.
Nyní jsem chtěl aktualizovat starší přijímače S6R s protokolem ACCST D16. Nahrál jsem do nich nový firmware LBT. Ale přijímač jsem nemohl spárovat.
Ve vysílači jsem našel info o verzi interního modulu ISRM-S-X10S 1.1.0/2.1. FCC
Tady je asi problém v FCC. U jiných vysílačů jsem našel softwarové přepnutí FCC na LBT, ale u Horusu jsem to nenašel a firmware je jen jeden:
https://www.frsky-rc.com/access-upgrade ... -x10-x10s/
Prosím o pomoc co mám udělat jinak.
Přepnout to nejde, musíš mít EU Firmware.
Tady v tomto článku viewtopic.php?f=4&t=366 máš patřičný FW do ISRM modulu, dej pozor - modulu jsou dvě verze, S a SL, tak si vyber správný FW.
Jakou máš verzi modulu, poznáš podle písmen načmáraných fixou na modulu, viz článek:
Kdybys omylem nahrál ten druhý FW, tak se nic nezničí, akorát modul nebude fungovat. Tak přeflešuješ správnou verzí. Tedy nemusíš Horuse rozebírat a můžeš risknout jednu verzi, a když nebude makat, tak dáš druhou.
Flešuje se to přes SD kartu přímo v Horusovi.
Mě info ukazuje:
ISRM-S-X10E
1.1.0/2.1.0EU a fungují mi ACCESS i D16 (LBT) přijímače.
Důležité je to EU, pak ti budou fungovat přijímače s LBT FW,který je právě (povinný) pro EU.
Mě info ukazuje:
ISRM-S-X10E
