X11 -> X20
Re: X11 -> X20
Nekteri uzivatele nemeli radi 6pol prepinac protoze museli precvakat par pozic pro chtenou pozici. Takze misto 6pol prepinace bude volba naprimo 6ti spinacu ktere budou volit pozici. To jsou ty kolem ovl prvku
Re: X11 -> X20
stř 15. črc 2020 20:41:53
To by slo dost dobre vyuzit napr. se zvukacem Benedini, kde je nutnost 12ti polohovy dekoder.
Re: X11 -> X20
Těch 6 spínačů je výborná věc ... hodí se na plno věcí, hlavně u lodí. Ještě by to chtělo nějaký malý Jojstick. Klidně i jen spínačový.
virdzek
Re: X11 -> X20
Příspěvek od virdzek »
Nech tam narobia len diery a kazdy si dam da co chce :D
Re: X11 -> X20
Podla informácii priestor pre aku. by mal mať rozmery 84,5 cm x 41,5 cm a 20 mm hlboká. Čo je dosť nešťastné riešenie. LiIon 2S 21700 nevôjde. Možno vojdú články LiIon 20700 (NCR20700B 4250 mAh) čo by bolo ešte dobré, ale ak nie, tak sa budeme musieť spokojiť s 2S LiIon 18650 (3000 mAh) :oops:
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne ned 20. zář 2020 0:00:43, celkem upraveno 3 x.
Re: X11 -> X20
OS bude používať nový ETHOS špecialne navrhnutý na dotykovú obrazovku. Či bude podporovaný aj OpenTX, stále nieje potvrdené :oops: . Šachta pre externý RF modul je na FrSky Lite.
http://ethos.frsky-rc.com/
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne ned 20. zář 2020 0:02:11, celkem upraveno 1 x.
Re: X11 -> X20
Displej: Dotykový 800x480 s bezrámovým povrchom.
Hmotnosť: 850g (LiIon)
Hriadeľ gimbalu 4 mm (M4)
Re: X11 -> X20
Bez open tx by to pro me bylo nezajimave. Proc dalsi jina sachta, misto sjednocovani, dalsi rozevirani.
Zrovna vcera mel kluk na krku horuse 10 a ten display pod spagatem opravdu neni ono. Tak sem doufal ze prejdeme na jiny vysilac, ideal nove pultak, ale takto...
Re: X11 -> X20
Horus X20 bude ľahší ako X10. S aku. 2S LiIon (asi 18650) by mal mať cca. 850g. Čo je pozitívna informácia. :)
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne ned 20. zář 2020 18:51:44, celkem upraveno 2 x.
Re: X11 -> X20
Za displejom sa nachádza oblasť pre externú anténu 2,4 GHz, konektor trénera (jack), S.Port, slot pre SD kartu, USB-C (pre nabíjanie batérie a pripojenie s PC), konektor pre slúchadlá a externú anténu 900 MHz.
Rádio má 5 antén. Dve interné + jedna externá pre 2,4 GHz a jednu internú v rukoväti + jednu externu pre 900 MHz. Čo si myslím, že je dosť na bezpečné pokrytie celého priestoru s duálnou funkciou spojenia Tandem.
Nieaké Informácie o Tandem prijímačoch nemáme?
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne ned 20. zář 2020 19:32:11, celkem upraveno 1 x.
Re: X11 -> X20
sakulajda píše:
ned 20. zář 2020 9:26:50
Jednoducho, biznis, aby si tam nevopchal nieaký multi 4in1 :lol: . Ale myslím, že aj rádio je dosť slim (tenké) a kvôli úspore miesta. Jediný modul ktorý si tam viem dnes predstaviť je Lite XJT (ACCST D16) pre príjem staršieho protokolu.
Re: X11 -> X20
Ale po sobotni akci, kdy mi nekdo vyrusil dva modely(x10, xlite, oba s x8r) na starem neaktualizovanem protokolu bych navzajem se zastupujici dve pasma velmi uvital. Ale fsecky modely predelavat na nove prijimace by byl masakr.
Re: X11 -> X20
Gimbaly M Hall CNC s 4mm dutým hriadelom (M4)
Okrem navigačných ovl. prvkov k dispozícii je: šesť troj polohových spínačov, jeden dvojpolohový a jeden momentový dvojpolohový.
Dva potenciometre, jeden posuvný potenciometer a dva bočné sleadery.
Ešte je na prednej časti šesť tlačidiel 6 polohového prepínača a na zadnej strane v blízkosti úchytov dve tlačidlá.
Ja len dúfam, že sa bude dať dovybaviť rotačným 6 pol. prepínačom. Ten by my moc chýbal, tlačítka sú fajn, ale nie na všetko.
ZS-Man
Re: X11 -> X20
Příspěvek od ZS-Man »
Zdravim, nějaké novinky o dostupnosti a ceně X20?
A ta podpora OTX? Občas koukám ma github, ale o X20 ani zmínka..... Je to snad začátek odklonu od původního OpenTX?
Uz jsem si asi definitivně udělal chuť na ACCESS, rozhoduji se mezi x9d 2019 a x10, a do toho mi FrSky hodí vidle s X20.....
Jde do tuhého , pánové, Ježíšek za dveřmi a je potřeba připravovat rodinu na to, ze letos asi bude mít největší radost tatínek :D :D :D
Re: X11 -> X20
ZS-Man píše:
ned 11. říj 2020 20:36:07
Myslím, že keď nenastanú komplikácie tak 11/2020 bude X20 tu. Boli by hlúpi, aby si nechali újsť vianoce. Uvidíme. Ale obávam sa, že OpenTX nebude. Bude tam bežať iba ETHOS na ktorý sa chystá aj simulátor.
Re: X11 -> X20
ZS man: To je ale velky rozptyl X9D+ nebo Horus :D
Za me urcite Horus, je super :) Odkud jsi?
Re: X11 -> X20
Dnes jsem se ptal na vzorky a pry jeste nemaji hotove ani testovaci jednotky, cekaji na nejake dily od dodvatelu. Takze 11/2020 nevim nevim, ale jak budu vedet dam info
ZS-Man
Re: X11 -> X20
Roman_rc.pilot píše:
stř 14. říj 2020 18:09:47
No, zatim jedu na stare bazarove X9D+ a spokojenost, takze novejsi (2019) je pro mne logicky upgrade. Ale X10 se mi moooc libi :) A X20 jeste vic :D
(Tábor)
Re: X11 -> X20
Niaké obrázky vzorky:
Re: X11 -> X20
Nedajú sa obr. uložiť vedľa seba?
Ešte ďalšie:
Zamčeno
Zpět na „Archiv“
