X12S ACCESS upgrade - navod
Re: X12S ACCESS upgrade - navod
Úvaha:
Když jsem modul měnil, postupoval jsem podle návodu, a po flashnutí OTX na verzi s volbou internal access to nejdříve ISRM modul vidělo a v informaci to ukazovalo verzi. Nevím přesně jakou verzi to psalo, myslím že 1.1.1, 1.1.3 nebo tak něco.
Takže v to chvíli asi rádio s modulem spolupracovalo. Informace o verzi zmizela po flashnutí FW vysílacího modulu na 1.1.5, a ani následně vydaný FW 2.0.1 to nespravil.
Při prvním pohledu to tedy vypadá, že na vině by mohl být FW vysílacího modulu, ale na druhou stranu - někteří to úspěšně provozují s FW 1.1.5 i s 2.0.1.
Takže - nebyla nějaká změna HW modulu, jak tady už psal Pavel1238?
Nyni to intenzivne resime s FrSky po Skype, chyba muze byt od vyrobni vady, pres nahrany spatny bootloader az po chybu ve FW. Budu okamzite informovat jakmile budu mit informace.
Takze reseni v provnim postu. Podle typu modulu rozlisujeme FW ktery je potreba nahrat. Nastesti i kdyz se seknete a nahrajete druhy nic se nestane a uvidte jen --- a dalsim prehranim to napravite ;)
Teda Honzo, klobouk dolů před tvým tahem na bránu a před tvou rychlostí...
Už se těším až to flashnu a začnu ACCESSovat :D
A co se týká flashování přijímačů na FW 2.1 (např. RX6R), jde to kablíkem přes vysílačku?
Fw je FW tam se bude fleshovat normalne
pon 08. čer 2020 18:07:17
Myslel jsem, že by to mělo jít také přes zadní konektor Horuse, z adresáře FIRMWARE na SD kartě.
Možná že Open TX 2.3.8 tohle pořeší, a když ne, pořád máme možnost flešovat USB adaptérkem S.T.K.
S.T.K teď už naštěstí umí .frk i .frsk přípony, takže tudy to jde flešnout, to jo...
Přes vysílačku by to bylo trochu pohodlnější, nemusel bych hledat S.T.K. adaptérek, ale OK, s tím se dá žít.
Jinak vše je super, věřím že od teď už nás pojede na ACCESSU čím dále tím víc...
Není tady ikonka pro palec nahoru, hned bych jí dal!!! ;)
Zadrob
Příspěvek od Zadrob »
Ahoj všichni.
Mám dotaz, jestli po upgrade interního modulu X12S (popsaným způsobem, tedy modulem X10S) se něco mění ohledně ACCESS režimu pro R9M 2019, tedy jestli po upgradu interního modulu bude fungovat R9M 2019 v režimu ACCESS (samozřejmě po přeflashování na ACCESS)
Díky
Karel
Jestli to bude jako u X10, tak odpověď máš tady.
Když vyměním ACCST modul za ACCESS, dá se z vytáhnutého ACCST (rozumně) vyrobit modul externí? Třeba na malinké D8 poletuchy....
Nejsem si jisty jestli mudulu staci jen PXX signal a nepotrebvuje take RX a TX coz v sachte neni.
Nebylo by lepší prohodit BT a druhou anténu, aby obě vysílací antény nebyly rovnoběžně?
A na vibrační motor je konektor vedle U4, D2?
Edit: jo, konektor na vibrační motor je ten pod držákem na baterku. :)
ta BT je o 90stupnu rikal jsem si ze z boku a jeste kvuli display nebude mit takovou citlivost
Rovnoběžně mi přijdou podivné. Vyzařováno ze dvou míst budou někde vlny interferovat, někde se zesílí, někde se zruší. Bude to takové "hrbaté", ne? (
Zkusím je dát aspoň trochu do V, co to půjde. Jinam jak kolem displeje asi ne, dál jsou minimálně ruce...
Nebo udělat nějaké malé"uši" :)
Za predpokladu kdy funguji obe soucasne ale to neni pravda.
Je tam VF switch ktery prepina anteny
Ajo tááák. Díky za osvětu.
A proč jsou tam teda dvě?
U X10 maji lehce otocene polarizace, jsou umisteni do V a tak jde o vykryvani prostoru.
U X12S si to nemuzem dovolit kvuli moznostem instalace.
stř 21. dub 2021 11:16:38
Dvě jsou tam proto, že ISRM modul má dva konektory na dvě WiFi antény. A modul je původně pro X10, kde jsou dvě antény pootočené.
Při instalaci do X12s nemůžeš nechat konektor prázdný, tak se dokoupí druhá samolepicí antébna a tou se konektor obsadí.
Teď mne napadlo (už si nepamatuju jak to uvnitř vypadá), nedala by se ta druhá anténa dát na místo kde je původně BT anténa (prohodit je)?
Mám tam dvě antény. A ta BT je právě, jako píše p. Urbánek, otočená o 90° v ose Z, takže ne úplně super.
Ještě mě napadlo vyrobit konektor na druhou externí anténu.. ale pokud budou fungovat tak, jak jsou, asi polohu (zatím) řešit nebudu.
nemox
Příspěvek od nemox »
Dotaz,
Kdyz dam new modul do Horuse, pujde stale aktualizovat prijimace z radia pres zadni piny?
Diky
Ano to zadni sachtu neovlivni
Zpět na „Horus X12S“
