Re: ACCST 2.0 - dulezita aktualizace
Pořád je nutné pro aktualizaci firmware vysílacího modulu v X12S dočasně přejít na FrOS nebo se to dá nějak provést i z OpenTX a flash přes STK?
Ono je to tak, že zákazníci RCStudia dostávají aktualizační balíček, kde jsou všechny potřebné soubory k jejich vysílačům, včetně textového souboru s popisem.
Od Beta verzie neprišlo nič !
Michal
Michal
Njn, v té větě jsem zapomněl napsat - po vydání a řádném vyzkoušení nové verze systému, nemám FrSkyOS a jeho uživatelé mají trochu smůlu. Trochu mě omlouvá, že jsem to psal v odpovědi uživateli OpenTx a tam nějaký balíčky byly.
Na X12s to ide to aj z OpenTX , robil som to vcera. Najprv som updatol OpenTx na 2.3.7. , potom som nahral pomocou Usb kabla firmware vysielacieho modulu do adresara "Firmware" na karte a potom som vo vysielaci cez "System>Karta>Firmware" nasiel aktualizacny subor na modul a cez podrzanie "enter" cez volbu "flash vnitrniho modulu"
Islo to bez problemov .
Bohuzial mi nesiel z vysielaca flasnut prijimac G-RX8 . Prepojil som vysielac kablom v vymenenym pinmi Red-Black na jednej strane , zapaja sa do sachty na ext.modul - a teoreticky to malo ist - napodobuje sa tym flash externeho modulu, ale hadzalo to chybu a neslo to (nieco ako zariadenie nema odozvu).
Prijimac len namodro blikol ale flash ani nezacal . Flash som skusal bez pripojenych servo kablov a senzorov - len cisty prijimac ale neslo mi to.
Takze som si objednal STK a zatial som sa vratil k povodnemu firmwaru intern.modulu , aby som mohol lietat kym mi STK pride..
Teď jsem flashoval G-RX8 a bez problémů.
Nedal jsi sport obráceně? Vypojená všechna serva a ESC? Raději?
Stručně:
- nahrál jsem všude 2.1.x a na zemi všechno funguje.
- S8R jsem přenechal multiprotokolovému modulu
- virdzek, Slováci jsou jiná rasa?
Podrobněji:
Jak to tady tak čtu, tak i já jsem se rozhodl vybavit svá zařízení komunikačním protokolem ACCST v2. Dokonce se nemuselo ani znovu párovat. Všechno jsem to nahrál z X-lite, tamní port krmí zařízení pěti voly. U Zorra a koptery se mi nechtěly odojovat ESC, takže u updatu Zorro pípal motorem a Prasolet pípal KKčkovým pípátkem. Na zemi se jevilo spojení s rádiem v pořádku. V ostatních případech jsem ESC odpojoval, ale serva jsem nechal jak jsou. V některých případech zůstaly netečné, někdy si bzukly. Má modely jen s malými servy a byly max 4. Prošlo mi to. (až si budu zase stěžovat, že mi nejede X-lite, vzpomenu si na vyživování serv s.portem )
Výjimku tvoří S8R v malé Cessně. Tam ACCST v2 není. Takže jsem ji jen "přepároval" na multiprotokol modul (MPM). Ukázalo se, že v S8R je nějaký starší FW (pravděpodobně z listopadu 2018), se kterým se MPM sice spárovalo, ale komunikace prakticky nefungovala. Když jsem ale do S8R nahrál FW z června 2019, tak se vše pronikavě zlepšilo.
Uvidíme venku.
Podrobněji:
Uvidíme venku.
Kontroloval som to , kukal som aj zapojenia a videa, ale neslo mi to. Vsetko odpojene, na kabli som vymenil cerv/cierny pin (na jednej strane) , prijimac len blikol a na vysielaci naskocilo hlasenie ze zariadenie nereaguje.
Este poskusam az bude cas , mozno som len nesikovny snad to prijimac prezije, mam ho rad
Edit: Zabudol som napisat , flash prijimaca X8R mi isiel OK.
Takze bol asi naozaj problem v kabli , alebo zly kontakt. Uvidim neskor...
(G-RX8 ma iny konektor na S-port ako X8R takze som pouzival iny kabel)
Naposledy upravil(a) virdzek dne pát 01. kvě 2020 13:28:37, celkem upraveno 1 x.
Ahoj já jsem flešoval též. Pomocí STK, se zapojenými servy. Napájení baterií a od STK odpojený +. A v pohodě.
Odesláno z mého LM-G710 pomocí Tapatalk
To bude jen nějaká blbost.virdzek píše: ↑pát 01. kvě 2020 13:09:38Kontroloval som to , kukal som aj zapojenia a videa, ale neslo mi to. Vsetko odpojene, na kabli som vymenil cerv/cierny pin (na jednej strane) , prijimac len blikol a na vysielaci naskocilo hlasenie ze zariadenie nereaguje.
Vesměs u všech přijímačů mi z modelu "trčí" s.port kabel, kde je MLVSS nebo ho tam strkám (páč jich mám málo). Takže krom odpojení ESC jsem je tak nějak zvládl naflashovat, aniž jsem je tahal z modelů.
Dívám se, že ten G-RX8 má na s.port konektor se 4 piny, kde je + - s. port a A (analog in) a na rozdíl od třeba X4R nejsou vedle sebe. G-RX8 má proti X4R ty - a A prohozené. Tohle bych zkusil prověřit.
To mě přivedlo na myšlenku, že jsem updatoval 7 přijímačů a když bych bral X4R a X4RSB jako různé, tak žádné dva nebyly stejné.
Takže jsem úspěšně updatoval a na stole vyzkoušel:
XM+, X8R, X4R a X4RSB (stejný FW), RX8R pro, RX6R, G-RX8
Ještě mám S8R, ale tam FW zatím není. Resp, pak mám ještě S6R ve formuli, ale tu má teď jiný pilot a tam spíš budu chtít zkusit ACCESS, protože ve volantovce mám ACCESSable rx modul....
Vdaka za info, este som to vyskusal a prisiel na chybu.
Kabel som mal zapojeny dobre , na strane maleho 4-pinu som pouzil kabel so senzoru ktory tam mam zapojeny tak ta strana bola ok.
Ale ako som vymienal na druhom konci cierny a cerveny pin tak tam je taka mala poistka proti zasunutiu kontaktu pri zapajani konektora.
A ako som to menil tak som ju ulomil a tym padom sa mi pri zasuvani spojili len 2 kontakty miesto vsetkych troch.
Teraz uz flash G-RX8 prebehol v poriadku a aspon na zemi je prijimac funkcny
RSSI vyborne, myslim ze je vyssie nez predtym.
Skusane zatial len nablizko , to moze byt len zmena v zmene vypoctu RSSI , ako tu myslim niekde pisal p. Urbanek.
Takze chyba (zase) bola v mojej "sikovnosti" mal by som si zacat zvykat, lepsie to uz nebude
Tak z prijimacov uz ma caka len flash S8R , tam musim pockat na firmware , ale zatial ho nepouzivam tak ma to az tak netrapi...
DIky vsetkym za nakopnutie
Do prvniho postu vlozeny FW a popis aktualizaci.
Paráda , dakujeme
Ale stále tam chýba FW pre SxR prijímače. Mám síce len jeden, ale je v činnej službe a apgrejdom by som ho odstavil. Ako to teda vyzerá s FW pre tieto prijímače?
Zdravím
Když aktualizuji vysílací modul vysílače na poslední verzi a mám FrSky XSR-SIM https://rcstudio.cz/cs/prislusenstvi/58 ... r-sim.html - asi po aktualizaci komunikovat nebude, lze jej aktualizovat?
Díky
Díky
na SxR se prave pracuje,
XSRSIM tam ma FW pro aktualizaci
opraveno
S8R quick mode startup slowly
S8R Aileron Inversion Problem in V-Tail-mode
S8R not moving surfaces during Self Check when using SBUS
Zdravím
ked vložím súbor aktualizácie ACCST 2.0 na SD kartu do súboru FIRMWARE a spustím aktualizáciu ale
aktualizácia neprebehne, čo robím zle?
Michal
Michal
Jaky soubor tam davate?
Je to súbor
IXJT ACCST 2.1.0.LBT frk
Jake radio a co to napise nenapise udela a neudela
