RX6R firmware pre D16
Dušan bacigál
Příspěvek od Dušan bacigál »
Móžem poprosit
Existuje neaký starší firmware pre tento prijímač pre radio horus x10 expres
Nakolko firmware D16 2.0.1 po flashnutí s týmto rádiom nespárujem.
Potrebujem prezistit či je chyba v Rx alebo samotnom Acces protokole.
Doteraz som mal taranis x9e a s rssi som problemy nemal, no celý Acces sa mi čo sa týka kvality signalu nepáči.
RSSI je podstatne slabšie ako starý protokol Acst.
Neustále hlášky nizkeho,kritického signálu,a dokonca aj R9M 2019 na acces je na tom by som povedal o 50% horšie.
Ďakujem za pomoc
Dušan bacigál
Re: RX6R firmware pre D16
Zdravím
Tak som si našiel starý firmware 16052018 flashol a zistil že signál je tak isto slabý.
1 meter od vysielača Rssi maximálne 60
A po 8 metroch padá na 25 -30
Pre porovnanie som napároval Rx4r a signál v poriadku.
Vadný prijímač.
Podle mě nelze zisk přijímače ovlivnit firmwarem. Jestli pak FW vrací jiné číslo na stejnou intenzitu signálu je druhá věc - můžu se mýlit.
Pokud jiné přijímače fungují normálně, asi bych zkusil zkontrolovat antény problémového přijímače.
RX6R mám v Maxirovi a v hodně nepříznivých situacích (blbně natočený pilot (vysílací anténa) + hodně zakryté antény karbonovým tělem, vzdálenost více jako 100m - dál na vrtulník nevidím) neklesá RSSI pod 60 dB a v průměru se pohybuje kolem 80 dB.
Záznam  RSSI jednoho z letů s RX6R
Zpět na „Řada RX“
