Nejde zaregistrovat přijímač
LSoft
Příspěvek od LSoft »
V novém přijímači XM+ jsem aktualizoval firmware na verzi ACCESS v1.1.2
Při pokusech o registraci přijímače v rádiu Horus X10 Express se ale nic neděje.
Postupuji podle návodu: na vysílači zapnu Tx modul, vyberu anténu, zkoušel jsem různé nastavení "Rx No." a "Ch Range" a pak kliknu na Register. Když ale pak zmáčknu a držím F/S tlačítko na přijímači a připojím baterku, tak se sice na přijímači rozsvítí zelená i červená LED jakože se "nabízí" k registraci, ale na vysílači to ani neťukne.
Co bych mohl dělat špatně?
Už jsem tuhle proceduru dělal s přijímačem G-RX8 po nahrání nového ACCESS firmware do přijímače a šlo to bez problému, ale s tím XM+ přijímačem fakt nevím, jestli dělám něco blbě nebo ne...
Přijímač mám už připájen k flight controleru v koptéře, ale to by snad nemělo vadit.
Re: Nejde zaregistrovat přijímač
XM+ vypadl z ACCESS podpory a neexistuje novy 1.1.3FW, tzn jej lze provozovat jen na D16
LSoft
Tak nevím, co je špatně. Stáhnul jsem FW https://www.frsky-rc.com/wp-content/upl ... v2.0.2.zip a chová se to pořád stejně.
Zkoušel jsem to flešovat verzemi FCC i LBT, ale po zapnutí MX+ (při držení F/S tlačítka) svítí pořád zelená i červená dioda. Což zřejmě znamená, že jsou různé verze FW v Tx a Rx. Ale už fakt nevím, jaký FW do toho XM+ nahrát... Poradíte?
V rádiu mám verzi Tx modulu ISRM-S-X10/EU, HW/SW 1.1.0/1.1.3.
Verze 2.0.2 je nova verze D16 kterou zatim neumi X10 s ACCESS tedy EXpress verze, protze tam se musi ta D16 varianta ve FW take aktualizovat. A ten FW jeste neni dotestovan.
Pouzijte tuto vezi v LBT variante
https://www.frsky-rc.com/wp-content/upl ... 170313.zip
LSoft
Ano, už jsem na to systémem pokus/omyl přišel taky :)
Díky!
Těším se na nové verze FW pro Tx moduly. Škoda, že to vše výrobce neuvolňuje najednou (co se týká kompatibility). Předešel by rozčarování u spousty uživatelů.
Ano, je z toho trochu bolehlav :lol:
Začínám mít radost z toho, že moc nerozumím tomu, o čem píšete ... takže zatím nejsem z ničeho zklamaný a hlava nebolí ( ZATÍM ).
jio
Příspěvek od jio »
:lol: Takových nás asi bude víc. ;)
LSoft
pát 14. úno 2020 17:14:47
Zdravím pane Urbánku, jsou prosím nějaké oficiální zprávy z FrSky ohledně nového FW pro Horus X10 Express? XM+ už má k dispozici FW ve verzi 2.1.0 (ACCST D16), ale v přijímači pořád provozuju FW z roku 2017...
Zatim neni zadne oficialni uzavreni testovani, to probiha zde. https://github.com/FrSkyRC/Firmware-Test
Zpět na „Řada XM“
