Stávající protokol 2013-2019
Re: ACCST 2.0 - dulezita aktualizace
FrSky od 10.2 omezene pracue a jiz zacinaji posilat aktualizace pro testovani. Dobra zprava je, ze nikdo z FrSky neni zasazen virem a vedeni si pronajalo bezpecnosti agenturu pro zajisteni bezpecnosti a k ochrane pred virem.
Ten vir je určitě prů..., ale snad můžou na fw pracovat i z domu, nebo tomu asi zase něco brání.
JoskaPilot
Příspěvek od JoskaPilot »
Že pozdravuji Frsky tým !!! Hlavní je zdravý a to ostatní se nějak snad pořeší časem.
Joska
ellet píše:
pát 14. úno 2020 9:57:44
Ony upravy FW nejsou jen ciste programovani, coz by z domu slo, ale nasledne overovani na dev boardech, promerovani a nasledne zkouska na prodavanem HW. Pokud to jede a chyba se odstranila, je to poslano nam, tedy skupine testeru a ty testuji ruzne kombinace jako parovani k ruznym typum radii, dosah, stabilitu linky, jestli jede spartport atp.
JoskaPilot píše:
pát 14. úno 2020 10:34:11
Joska
Diky predm ;)
pát 14. úno 2020 10:40:14
Ony upravy FW nejsou jen ciste programovani...
Samozřejmě, ale může být hodně připraveno k testování i ve více verzích. Já jsem se dřív zamyslel nad tím, jestli práci z domu na vývoji fw nebrání nějaké firemní nařízení (vynášení duševního vlastnictví...).
Ale jinak, buďme trpěliví a držme jim palce!
Ode dneska je fabrika konecne kompletni a pracuje se na opravach chyb.
caleb
Příspěvek od caleb »
Dobré ráno.
Prosím, měl bych dotaz.
Aktualizoval jsem vysílací modul XJT a přijímač G-RX8 a X8R na tu novou aktualizaci na stránkách Frsky.Jednalo se o D16 v2.0.1 LBT.
Aktualizoval jsem fllešováním pomocí vysílače.
Vše proběhlo v pořádku.
Zkoušel jsem range test u obou přijímačů.
Výsledek u obou přijímačů je zhruba okolo 60m a test ukazoval hodnotu nad 52 až 60.
Dál se mi už nechtělo jít.
Na co bych se chtěl zeptat.
Výsledek je super,dle mého.
Je tato aktualizace bezpečná a jde s ní bez problémů lítat?
Nebo se musí ještě čekat na nějakou novější aktualizaci?
Děkuji za odpověď a přeji krásný den.
Boban
Pokud Vam kombinace jede, je to v pohode, mozna se potkate s vypadkem senzoru a nebo spatnymi daty z telemetrie ale rizeni neni ovlivneno.
Doporuceni neaktualizovat vsak plati z dovodu uspory casu a moznych komplikaci, ne vsem muzou jit prijimace pak naparovat, ne vsichni maji prijimace snadno dostupne a flash je tak moc komplikovany.
caleb
Děkuji za odpověď.
Pokud jsem tomu dobře rozuměl,tak ta aktualizace není zrovna šťastná a čeká se na tu nejnovější?
Ano, jiz se testuje dalsi verze.
caleb
Moc děkuji za odpovědi.
Tak jsem to vyzkoušel v letu.
Dosah a ani problém s řízením jsem nezpozoroval,ale s tou telemetrií je problém.
Z ničeho nic se ztratí senzor a jde znovu přihlásit až po vypnutí přijímače.
Pak když jede,tak stejně hlásí špatné údaje.
Výška několik tisíc metrů a atd.
A pak třeba zase zmizí a není žádný senzor.
Používám Unisens-E.
Tak budeme čekat na novou aktualizaci.
Děkuji a
S pozdravem Boban
Kdo se nudi, muze zkusit nove FW v testovacim rezimu a v pripade nejake chyby ji nahlasit.
https://github.com/FrSkyRC/Firmware-Test
caleb
Není problém.
Rád to vyzkouším.
Používám vysílací modul XJT a dva přijímače.
G-RX8 a X8R.
Co je potřeba udělat?
Je tam jen verze pro modul XJT a přijímač X8R
Jde to normálně nainstalovat pomocí flash?
Boban
Ano staci flash XJT modulu nebo radia co ma XJT interni modul (jsou tam vylistovane) a prijimace na stejonu verzi.
Dalsi FW pro prijimace budou pribyvat.
Kdo cche muze primo vkladat nalezene problemy zde v anglictine zvolit new issue
https://github.com/FrSkyRC/Firmware-Test/issues
V hlavnim popisu je par bodu co by melo hlaseni obsahovat
Verze firmware 2.1.0 se objevila v downloadech na webu FrSky.
Stejně tak je k dispozici OpenTX v. 2.3.7
caleb
A liší se nějak od té zkušební?
LordBender
Příspěvek od LordBender »
Dobrý den
Měl bych dotaz jestli nedělám něco špatně. Mám Taranis QX7S s XJT modulem na verzi 2.3.7 a nahrál jsem do S8R ACCST-V2.0.1. Nahrál jsem to přes Radio a nahrání proběhlo úspěšně, ale po nahrání mi nejdou zařízení spárovat.
Když tam vrátím starou verzi tak to funguje bez problémů.
Děkuji za rady
LordBender píše:
pon 30. bře 2020 12:25:41
Dobrý den
Děkuji za rady
Mslím, že hlavně nepíšeš, jestli máš aktualizovaný modul na ACCST V2 ve vysílači.
(A nebylo by lepší počkat na novou verzi s opravou chyb?)
Verze 2.1 je ta, ktera se ted verejne testuje, zatim bych ale pockal.
Netusim proc do downloadu dali 2.1 nema to smysl pokud jsou predmetem testovani. Pak zbytecne pletou uzivatele a pridavaji nam vsem praci.
Mylsim, ze tim chteji dolozit ze se na tom pracuje ale akorat zneprehlednuji situaci, stacilo by nejake prohlaseni.
Zpět na „ACCST“
