Taranis Q X7 ACCESS HW
Jirkacbx
- Kontaktovat uživatele:
Re: Taranis Q X7 ACCESS HW
Dobrý den.
Ten kastlík na 18650ky pujde nacpat i do starší X7ky?
Koukal jsem na eshop,tam je jiný typ kastlíku,bez popisky jestli jde použít na zástavbu do rádia.
Tentop kastlik dovezeme, je to volne vlozeno v sachte, ale ma to male zkoubky aby drzel na miste v otvorech co tam jsou, mozna bude potreba jej pak do starsi X7 upravit odrezanim zoubku.
Podle první foto je ve verzi ACCESS použitá úplně nová základní deska, tj. nemá ani přípravu na dva přepínače do pák. ovladačů jako tomu bylo u první verze Q X7.
Snad vidím jednu volnou pozici bez konektoru, ale bude také záležet na Fw podpoře.
Pane Urbánek, zeptám se, jaký je výhled prodeje Q X7S ACCESS?
Podobně jako u verze Taranis X9 Lite přidali dva přepínače, jak tomu bude u verze Q X7S ACCESS přidají také oproti základní verzi?
Díky za info, Petr
Díky za info, Petr
Jirkacbx
Díky za odpověd.Jan Urbánek píše: ↑sob 04. led 2020 15:52:09Tentop kastlik dovezeme, je to volne vlozeno v sachte, ale ma to male zkoubky aby drzel na miste v otvorech co tam jsou, mozna bude potreba jej pak do starsi X7 upravit odrezanim zoubku.
Určitě bude stačit kousek oboustranky nebo tavnýho lepidla.
X7S by meli byt v mode brzy, pokud pozadujete modre napiste me mail, karbon bude dele asi o mesic nebo dva pozdeji.
Ohledne zmen u X7S se zeptam, ale nemyslim ze to bude stejne.
Díky za info, s počtem přepínačů se uvidí, to už si nějak poradím, případně nastavením ve vysílači.
Kdyby byl problém, musel bych sáhnout do vyššího modelu
Chtěl bych Q X7S jednu modrou a druhou karbon.
Dám vědět.
Dám vědět.
Samozřejmě, když zjistíte změny mezi Q X7 a Q X7S budu rád za dodatečné info.
Díky Petr
Díky Petr
Ještě dotaz, jak myslíte, že "nebude stejně" viz citace výše.Jan Urbánek píše: ↑pon 06. led 2020 13:56:13Ohledne zmen u X7S se zeptam, ale nemyslim ze to bude stejne.
Verze mezi sebou Q X7 a Q X7S?
Nebo Q X7S a Taranis Lite S, abych správně pochopil vaší odpověď.
Jako tak, ze by pribyli prepinace jako X9L a X9LS
Lze u Q X7 vyměnit potenciometr za třípolohový přepínač?
Umí tuto změnu FW?
Nebudu-li řešit zda se vejde přepínač pod plošnák RF desky. Třeba za teorie, že bych přepínač vyvedl jinam.
Umí tuto změnu FW?
To nejde, vstupy potenciometru meri odpor, kdezto vstupy prepinacu uroven.
Pot lze zamenit za 6polohovy.
Honzo já si myslím že to jde, záleží jestli dotyčný umí alespoň pájet a měřit multimetrem...…..3 polohový přepínač a dva odpory.
Jo to dotyčný umí
Zatím vymýšlím teorie při čekání na nový Q 7XS. Jeden poťák by mi stačil a využil bych raději více přepínačů, ale je dobré že u OpenTX si lze poradit a různé věci obejít. Třeba to vymyslím i jinak, zatím co jsem potřeboval, tak jsem vyřešil i na malém Taranisu 9 Lite od holky. Tam už narážím na mantinely v podobě ovládacích prvků(přepínačů).
Naposledy upravil(a) sramy dne pon 13. led 2020 20:56:41, celkem upraveno 1 x.
Když lze zaměnit poťák za 6 polohový přepínač, jak je řešen tento přepínač?Jan Urbánek píše: ↑pon 13. led 2020 13:05:59To nejde, vstupy potenciometru meri odpor, kdezto vstupy prepinacu uroven.
Je nějaké schéma 6 polohového přepínače?
Má snad v sobě rezistory?
Pokud je nouze o přepínače, tak pokud nejsou potřeba trimovat kniply, tak se jako přepínače dají použít trimovací tlačítka. A to buď tak, jak jsou (třípolohové zůstávající uprostřed) nebo fyzicky přepájet na jeden třípolohový přepínač...
Pro elektrolety se takový trim plynu trochu nabízí. Pokud je model koptera, která většinou trimy nepotřebuje, tak jsou k dispozici ještě další 3. Pro lodě a auta/bagry to platí taky.
Kdyz se tam da prepinac a odpory opet měříme uroven. Nebude to jako polohy nahore, uprostred dole ale bude se to muset reakci na uroven. Opentx nabizi take jen pot a 6pol
Ano 6 pol ma odpory.
Jj tak to mi stačí, díky za odpověď.
6 pol. přepínač se spřažením s log. funkcemi nebo se spojením s dalším přepínačem lze docílit, více možností ovládání a kombinací, to by asi bylo dobré řešení.
Po hmatu v tomto případě je jasně definovaná poloha, navíc třeba označená i hláškou funkce.
