Sbus dekoder 6 kanal
Dobry den,
neviete prosim niekto ci by s prijimacmi frsky (napr.s XM+ ) fungoval takyto dekoder ? :
https://emotors.cz/cs/prislusenstvi/678 ... koder.html
Na RCStudio som ho nenasiel (maju tam len 4-kanal) , asi to nebude od FrSky ale teoreticky by fungovat mohol ...
Nema niekto vyskusane ?
Re: Sbus dekoder 6 kanal
Vždyť odpověď tam máš v popisu.
Na reklamné kecy už neverím, mna zaujimaly praktické skúsenosti niekoho kto to má vyskúšané.
Ako píšem v popise ja
Mám ho v jednom letadle v kombinaci s X8R jako rozšíření kanálů 11-16.
@pstasek: týyyjo, to je nějaký bombardér? Co všechno se ovládá? Nikdy jsem neviděl nic tolikakanálového, tak jsem zvědavý!
@virdzek: nějaký příklad nefunkčních reklamních keců?
F-86 od 3DLabPrint.
https://3dlabprint.com/shop/f86asabre/
2x křidélka
2x výškovka
1x směrovka
2x klapky
2x brzdné štíty
1x zatáčení přední nohy
3x podvozek (mám ho zvlášť kvůli přehlednosti)
1x motor
centroplán je z přijímače, křídlo z Sbusu. každá strana zvlášť.
2x křidélka
2x výškovka
1x směrovka
2x klapky
2x brzdné štíty
1x motor
Nejnovější model, B-25, se v plné palbě nevejde do ACCST i s Y kabely na podvozek a motory.
https://3dlabprint.com/shop/b25jmitchell/
2x výškovka
2x směrovka
2x křidélka
4x klapky
1x motor
1x zvukový modul (volitelně)
1x zatáčení
1x podvozek
1x věž (volitelně)
2x vrata (volitelně)
2x výškovka
2x směrovka
2x křidélka
4x klapky
1x motor
1x zatáčení
1x podvozek
1x věž (volitelně)
No páni!
U B-25 přidej externí modul a máš ještě rezervu, případně ti něco může ovládat kopilot
S ACCESS je tam rezerva taky
Proč by se to nevešlo ? i starý protokol ACCST má 16 plně proporcionálních kanálů a tak i ten B-25 se tam musí poskládat se vším, co se dá ovládat podle toho seznamu. Je tam sice 17 výstupů, ale s použitím jednoho Y kabelu ( třeba na směrovky nebo výškovku ) bude obsazených všech 16 kanálů a nic nepřebývá.
Je to nádherný stroj, ale lítá to jak stíhačka. Musí to být hodně těžké a bez velké rychlosti to spadne jak šutr.
Jasně že v principu by se to vešlo, ale Y kabely nemám moc rád. Serva v tomhle segmentu mají nějaké tolerance a málokdy chodí správně spolu. Dost funkcí také chodí inverzně, takže by se musely přidávat reverzy.
Letadlo v tomhle měřítku (1/12) nikdy nebude vypadat za letu jako opravdové, pokud to nebude nafouklý héliem. Navíc samotný Doolittle říkal, naučte se s bombardérem lítat jako se stíhačkou, když letěli na Tokyo
Letovka je přesně 4 kg při rozpětí 1,7 m.
Problém je v tom, že letadlo z tiskárny bude ( za stávajících podmínek ) vždy těžké. Pří stavbě z balzy by se dalo dostat s váhou na polovinu a borci, co stavějí halové speciály ( ale skoromakety ) by se dostali i na jeden kg.
To jsou ale spíš vzducholodě, než letadla
Od určité velikosti už tištěné letadlo vychází podobně, jako klasická stavba z překližky a balzy. 4 kg na 1,7 m rozpětí s takhle bachratým trupem není tak moc. Mám 1,7m dřevěnou Z-50 s 20ccm motorem a váží 4,5 kg.
Toto má také 4 kg, akorát s rozpětím přes 3 metry a bez hélia uvnitř ... neuvěřitelné. Skutečný Corsair má vrtuli o průměru 4 m, takže ten model má vrtuli 1 metr v průměru. Nedokážu si vůbec představit, jak se to všechno vešlo do těch 4 kg !! ( včetně zatahovacího podvozku a sklápěcích křídel )
Tak tohle je extrém, nechápu to taky. Venku by to asi bylo jen hříčka větru.
Warbirdy o rozpětí B-25 ale běžně mají i 7kg, jasně akrobat umí být kolem 3, ale 4 mi přijdou fajn.
Ať to není úpně off-topic, Mitchell dostane RX4R v kombinaci s 16 kanálovým SBUS to PWM převodníkem, viz obrázek. Umožní to dát přijímač mimo vrabčí hnízdo servokabelů a navíc RX4R funguje s ACCESS.
Používám tento z aliexpress. Mám ho v křídle, a propojen jedním kablíkem s přijímačem. Takto se dá získat s ACCESS všech 24 kanálů, z S-BUS 1-16, a z PWM 17-24. SBUS To PWM PPM Decoder 16CH For Frsky X8R RXSR RC Airplane.
Jj, tenhle s.bus dekodér se dá dokonce "programovat" (kdysi jsem si pořídil, že z něj něco stvořím) a na různé pwm nastavit různé kanály (kdyby třeba bylo potřeba dva stejné...
