Taranis Plus 2019 HW
Pohled do SE verze. Procesor jiz neni STM32F206 ale F407
nabijeci modul
BT
RF
MB
Re: Taranis Plus 2019 HW
Novy model 2019 jiz nedovolujte pouziti - pripojeni 6 pol prepinace.
BANE
Příspěvek od BANE »
X9D+ 2019 podporuje nabijeni baterky a nebo to ma jen X9D+ 2019 SE? Koukam, ze na frsky je nejaka zminka o nabijeni a prodavaji baterku https://rcstudio.cz/cs/kategorie/735-ba ... ah74v.html . Me zajima konkretke, ze kdyz si koupim tuto baterku, jestli mi pujde nabijet primo skrze radio X9D+ 2019 pres usb a nebo to je jen funkce SE?
Obe verze umi nabijet pres USB a tato baterka je ta se kteou to jde v radiu.
lubond
Příspěvek od lubond »
pon 23. zář 2019 13:47:22
Je tato baterie pouzitelna i v Taranis X9D misto originalni Baterie Ni-MH 2000mAh pro FrSky Taranis?
lubond píše:
stř 23. říj 2019 17:57:42
Pozor nie. Iba keby si ju nabíjal externe s nabíjačkou na LiIon. (musel by si ju odpájať) X9D/X9D+ má v sebe integrovanú nabíjačku na NiMh.
BANE
Příspěvek od BANE »
Marne cekam uz dlouhou dobu az se naskladni FrSky Taranis Plus 2019 bili v modu 2. Da se to prehodit z 1 na 2 u tohoto modelu? Ze bych necekal a obednal si ho v modu 1 a doma prehodil na mod 2. A nebo ho mam ocekavat jeste v promo akci v modu 2 v bile?
Zdravim, nam chodi vse M2 ale pro zakazniky menime mod manualne na M1. Musime to tak nabizet, protoze nekteri zakaznici se zmeny modu nechteji zabyvat nebo se obavaji aby neco neposkodili. Tzn staci objednat M1 a do poznamky napsat mod M2 a bude to M2 :)
BANE
Příspěvek od BANE »
Děkuji za radu moc to pomohlo budou pěkné vánoce :D
griessl
Příspěvek od griessl »
Dobrý den, mám nové radio: Taranis Plus 2019 SE., akumulátor Li-ion2040mAh/7,4V. Dnes jsem prvně nabíjel nabíječkou do mobilu. V návodu je psáno, že při nabíjení svítí vypínač zeleně a po nabití zhasne. Mě to dělá toto: při nabíjení svítí zeleně a asi zřejmě po nabití zelená zhasne a začne velmi slabě vypínač svítit modře. Já jsem to teda odpojil a ukázalo to stav nabití 8,1V. Mám čekat až zhasne i ta slabá modrá?? Na kolik by se měla baterka nabít? Díky za odpověď. Již jsem si objednal Vámi doporučenou nabíječku.
Naposledy upravil(a) griessl dne sob 14. pro 2019 20:57:35, celkem upraveno 1 x.
virdzek
Příspěvek od virdzek »
Nabijackou do mobilu? ufff
AK ma cely akumulator (dvojclanok) teraz 4.1V tak si ju asi znicil :-(
V mobile je jednoclanok Lion, s nabijackou na mobil sa neda nabijat dvojclanok...
virdzek píše:
sob 14. pro 2019 18:00:35
Neplašit! :) X9D+ 2019 lze nabíjet přes USB (o několik příspěvků výš), takže lze nabíjet i nabíječkou na mobil.
4,1V je pak napětí na plně nabitém článku LiIon (jednom).
virdzek píše:
Neděs ho, protože to tak být nemusí. I s 5-ti volty lze baterku 2S nabít, záleží na tom, co je v TX (Power Up). RCStudio k tomuto TX totiž taky 5V nabíječku nabízí (jesti teda dobře čtu). Viz tady.
Edit: Tak vidím, že jsem přišel pozdě :)
griessl
Omlouvám se,upsal jsem se s tím napětím,myslel jsem 8.1V na celý dvouclanek,už jsem to opravil.
virdzek
griessl píše:
sob 14. pro 2019 21:02:41
Tak to ano , potom by mala byt nabita a ok ;-)
S tym svetielkom ale poradit neviem, snad niekto iny...
BANE
Příspěvek od BANE »
Ano v manuálu je to špatně taky jsem to řešil. Je to tak, že zelená nabíjí a modrá je nabitá. Nabije jsem přes nabíječku na telefon a nabitá baterka měla 8.1V. Taky mě to zarazilo ale je to ok... Mám 2019 standardní bez Se.
griessl
Kluci, díky za info, už jsem v klidu, tím, že to mám nové, tak jsem nechtěl nic pokur……….!
Kdyby mělo být napětí "úplně přesně", tak bych zkusil změřit články měřákem a v menu vysílačky nastavil změřenou hodnotu. Možná byt pak byla i 8,2V :) Ale to už je jen drobný detail.
Ano je potreba pro presne mereni udelat kalibraci meraku v radiu. Je tam moznost nastavit aktualne smerenou hodnotu. Manual opravim, omlouvam se asi jsem to prehledl.
griessl
Děkuji za radu.
Tak po nabítí aku, jsem ji nechal chvíli odpočinout, změřil a přenastavil v Taranisu a nyní již zobrazuje napětí správně.,
Naposledy upravil(a) griessl dne stř 18. pro 2019 15:45:13, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Taranis X9D a X9D+“
