Připojení k PC
Werny008
Připojení k PC
Příspěvek od Werny008 »
Zdravím, mám jednu věc které nerozumím a v návodu jsem ji nenašel.
Když připojím svou X18 k PC, tak vše funguje, ale pokud ji vytáhnu z PC, tak mi píše emergenci mód , píská a dokud ji znovu nepřipojím k PC s tím, že párkrát zmačknu vypínání, tak s tím nejde nic dělat. Tohle by asi dělat nemělo, kolega má stejnou a při odpojení od USB, normálně funguje.
Tak co dělám špatně?? :cry:
Werny008
Re: Připojení k PC
No snad jsem to popsal srozumitelně :-)
Re: Připojení k PC
Napada me mrknou jestli je aktualni a pak provest opravu uloziste pres ethos suite
Werny008
Re: Připojení k PC
ve vysílačce vidím verzi fimware 1,4,6 EU je to aktuální prosím?
Bootloader version 1.4.3.
Re: Připojení k PC
To je, tak oprava disku pres ethos suite
Werny008
Re: Připojení k PC
tak dnes jsem zkoušel připojit u kolegy k PC a u něho to běželo normálně, takže musím asi hledat problém u mého PC, nebo spíše USB. Děkuji za snahu.
Re: Připojení k PC
Nemate nejaku USB hub
Werny008
Re: Připojení k PC
tak jsem zjistil, že na jiném USB mi to šlape , takže je to v mém PC , děkuji za reakci.
Re: Připojení k PC
Pred vytiahnutím USB z PC nezabúdať na odpojenie, vysunutie USB.
Werny008
Re: Připojení k PC
ahoj, no ono v tomhle konkrétním USB, to dělalo i tak :shock:
Zpět na „Tandem X18“
