Tandem X18 (Obecně)
Tandem X18 (Obecně)
Rádio sa zatiaľ dodáva v dvoch verziach Tandem X18 a X18S
https://rcstudio.cz/cs/tandem-x18/983-f ... modra.html
Hlavné rysi oproti X20:
LCD obrazovka: 3,5" dotyková, rozlišení 480 x 320 bodů
2 pridané trimre T5, T6
Flash pamäť NAND 128/512 MB
baterie LiPo 4 000 mAh
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne pon 07. lis 2022 21:55:04, celkem upraveno 9 x.
Re: Tandem X18
Nové variacie.
Tandem X18 (Red)
Tandem X18SE (s vylepšeným displejom)
Tandem X18 (Red)
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne pon 07. lis 2022 21:56:52, celkem upraveno 3 x.
Re: Tandem X18 (Obecně)
Modul "Twin Lite Pro"
Nový ext. modul obsahuje 4 protokoly. ACCST D16, ACCESS, TW, ELRS
https://www.frsky-rc.com/product-catego ... hz-module/
Chceme rádia bez rámčekov okolo displeja a väčšie displeje. Doba už pokročila a dnes už rámčeky na TV a mobiloch takmer niesu. Nielen, že to lepšie vyzerá, ale ďalšia výhoda je, že na tej istej ploche môže byť väčší displej čo je lepšie pre viditeľnosť aj obsluhu.
Zdravím, jsem novým majitelem vysílače X18 a se systémem Ethos se zatím seznamují. K vysílači jsem dostal link na stažení manuálu, který je asi pro X20. A měl bych dotaz k monitoru serv, v Ethosu ho obsahuje menu výstupy. Na X18 mám na displeji najednou 4kanaly, v manuálu X20 je obrázek, kdy se na displeji zobrazuje 8 kanálů.
Je to tedy tak, že displej X18 dokáže zobrazit jen 4 kanály a větší displej X20 8 kanálů? Pokud si nastavují nějaký "složitější" mix, tak jsem byl zvyklý si to vyzkoušet v monitoru serv a pokud mám na displeji zobrazené jen 4 kanály, tak je to docela nepraktické. Doposud jsem měl Futabu t8, ta měla pidi displej, ale kanálů dovedla zobrazit najednou 8.
Jde toto zobrazení více kanálů někde u X18 nastavit?
Na X18 je to tak a nedá sa to nastaviť.PetrJ píše: ↑úte 24. říj 2023 17:24:30Zdravím, jsem novým majitelem vysílače X18 a se systémem Ethos se zatím seznamují. K vysílači jsem dostal link na stažení manuálu, který je asi pro X20. A měl bych dotaz k monitoru serv, v Ethosu ho obsahuje menu výstupy. Na X18 mám na displeji najednou 4kanaly, v manuálu X20 je obrázek, kdy se na displeji zobrazuje 8 kanálů.
Ethos je funkcni na vice typu radii jako X12, X10, X18, X20 atp a podle moznosti velikosti obrazovek odpovida zobrazeni. Tzn vetsi obrazovky si mohou dovolit vice zobrazenych udaju ale vzdy to je udelano tak, aby uzivatel neprisel o zobrazena data ale treteba v pripade kanalu jsou sice po ctyurech ale na vice obrazovkach
Zdravím, na X18 jde nastavit několik obrazovek. Jako druhou obrazovku jsem si nastavil stopky na celou obrazovku. Velikost fontu je ale pořád stejná a tak by mne zajímalo, pokud vyberu zobrazení jednoho údaje na celou obrazovku, tak lze nějak docílit toho, aby ten údaj taky zabíral celou obrazovku (tedy větší font). Sice mi stopky hlásí čas, ale protože nablízko už hůř vidím, tak bych uvítal možnost většího zobrazení zvoleného údaje.
Přeji všem krásný den
Měl bych dotaz, zda-li je někde na severu ČR (ideálně Českolipsko a okolí) nějaký majitel X18, který by byl ochoten mi jí na chvíli půjčit "na ochmatání". Měl jsem v ruce X20 a ta mi nesedí a proto bych chtěl prubnout osmnáctku.
Vysílač držím v ruce, takže pult není potřeba. Takže pokud se najde někdo kdo má vysílač v pultu, tak bych pak požádal o vyjmutí a nasazení krátkých knipůl.
A samozřejmě není problém dojet do rozumné vzdálenosti.
Díky
Díky
X18
X18
