Selfcheck TDSR10
Sputnik
- Kontaktovat uživatele:
Selfcheck TDSR10
Tož su už marný.
Může mi někdo vysvětlit kde lze provést selfcheck kvůli autolevelu?
Rádio ve verzi 3.0.1 stejně tak RX.
Jakštakš se mi podařilo rx nastavit přes ikonku:
TD/TW SRX stab.
V tomto nastavení po kliknutí na open se načte přijímač a mohu měnit smysl chodu serv.
Telemetrie přijimače funguje,vše se zdá ok.
U kolonky selfcheck je tlačítko start.Po stisknutí se ale nic neděje.
V ikonce nast.zařízení - přijímače - SxR se sice selfcheck taky objevuje nicméně bez efektu.
Už jsem z toho marný.
Né že bych to nutně potřeboval,ale jsem z toho nervózní a nepůjdu s tím do vzduchu když to nechodí na 100%.
Díky moc.
TD/TW SRX stab.
Díky moc.
Taranis Q X7 ,X20S
Re: Selfcheck TDSR10
Nového produktu nemaje ale...
u starších verzí stabilizovaných Rx, které mám, (i dle návodu pro TDSR10) se do "selfchecku" přijímač "odmítá" dostat, pokud je plyn jinde jak na 0 (asi míněno minimální poloha, zcela vypnut) a u TDSR10 ještě píšou, že i ostatní vstupy, které jsou stabilizované by měly být v neutrální poloze.
Zkusil bych tedy plyn na min, AER na neutrál a přes rádio zkusit ten "selfcheck".
(manuál strana 10)
(manuál strana 10)
Sputnik
Hmmm,
tak plyn je na nule určitě.
Je ale pravda že na ostatních kanálech mám nějaký ten malý subtrim.
Že by ten tomu vadil? Já to pochopil jakože páky na střed kromě plynu.
Trimy na nule.
Jak se dostanu domů tak to zkusím.
Díky za reakci
Trimy na nule.
Díky za reakci
Naposledy upravil(a) Sputnik dne úte 29. dub 2025 13:13:42, celkem upraveno 1 x.
Taranis Q X7 ,X20S
jak se to dela pres skript tak uz neni potreba kanalyu nekam davat tusim ze tam zustal jen ten plyn na nule a hlavne pouzit spravy skript na vyvolani selfchecku
Sputnik
Dáte tip na ten správný skript?Jan Urbánek píše: ↑úte 29. dub 2025 12:23:53jak se to dela pres skript tak uz neni potreba kanalyu nekam davat tusim ze tam zustal jen ten plyn na nule a hlavne pouzit spravy skript na vyvolani selfchecku
Mám čerstvě staženo z RC studia.
Tento je špatný?
S ním mi to totiž nefunguje.
Taranis Q X7 ,X20S
system nastaveni senzoru prijimace a stabconfig
idealne aktualizovat stab config na posledni verzi pres ES knihovna lua instalovat
Sputnik
Lua skript přeinstalován,nicméně situace stejná.Jan Urbánek píše: ↑čtv 01. kvě 2025 9:42:20system nastaveni senzoru prijimace a stabconfig
Pokud se selfcheck dělá v tomto skriptu tak by mne zajímalo kde.
Nenašel jsem ho
K čemu potom slouží tyto skripty(ikonky)?
Taranis Q X7 ,X20S
Sputnik
Tak huráá.
Po shlédnutí spousty videjí na YT jsem se konečně dobral výsledku.
V nastavení skriptu pro stabilizaci jsem přehlížel tlačítko calibration.
Asi z důvodu že jsem rx kalibrovat klasicky nechtěl.
Jenže po stisknutí se rozbalí nabídka kde se dá zvolit co chci "kalibrovat".
Selfcheck jak ho znám z dřívějška se tu rozebral na jednotlivé části.
Takže si mohu uvolit jestli chci nastavit středy pák,nebo rozsahy chodu serv a také polohu pro autolevel.
Tož su klidný
Tož su klidný
Taranis Q X7 ,X20S
Ano presne tak a jak bude skript vydan cesky udelam na to navod
