Ahoj lidi, prosim o radu. Mam dve otazky, na ktere jsem se nikde nedopatral odpovedi.
1. Zjistil jsem, ze kdyz jsem zaktualizoval prijimac, tak se kompletne vyresetovalo nastaveni, takze jsem musel celou stabilizaci konfigurovat od zacatku. Nevim ale, jestli v tomto pripade musim opet provest i kalibraci (takovy to pokladani prijimace na vsechny strany). Ono kdyz je prilepeny v letadle a blbe pristupny, tak je to docela na prd. Dotkne se ten reset pri upgradu i teto kalibrace, musi se delat znovu? Pripadne neda se nejak zazalohovat nastaveni prijimace pred upgradem?
2. Po aktualizaci prijimace mi spatne chodi autolevel. Pred tim letel krasne rovne, tes to spis vic pada. Na cem vlastne zavisi poloha pro autolevel? Na kalibraci prijimace, na poloze pri ktere byl proveden selfcheck nebo na necem uplne jinem?
Diky moc a letu zdar !
Tomas
TD-SR12 dotaz na kalibraci a autolevel
Re: TD-SR12 dotaz na kalibraci a autolevel
1) kalibraci je dobre po aktualizaci udelat, nevim jestli je ulozena.
2) selfcheck je krom uceni pak i nauceni roviny kam se letadlo vraci.
Dobry pane Urbanku,
Dekuji za odpoved. Pripojuju fotku pripravku na kalibraci
Zdravi
Tomas Cirman
Zdravi
Tomas Cirman
