Ovládání rychlosti posunu serva pomocí samocentrovacích sliderů
Vhodné například pro ovládání tiltu kamery pro plynulé záběry z dronu, případně ovládání věže tanku nebo hydraulických strojů buď kniply, 3 osými gimbaly nebo samocentrovacími bočními slidery u Tandem XE.
Pro následující případ je ovládaný kanál č.10 nazvaný Tilt, Hlavní fór je v použití rekurze a řetězení mixů.
Mixy
Free mix: Tilt, Zdroj: Ch10, Typ funkce: Přidat, Výstup Ch10 - rekurze
Free mix: Tilt Inc, Zdroj Ch64, Horní váha: 1%, Spodní váha: 1% Typ funkce: Přidat, Výstup Ch10 - inkrementuje kanál 10 po 1% rychlostí podle Ch64
Free mix: Tilt Vstup, Zdroj Slider, Horní a dolní váha 30%, Výstup Ch64 - umožňuje nastavit maximální rychlost, případně expa
Free mix: Max End, Zdroj Maximum, Podmínka LSW1, Typ funkce: Nahradit
Free mix: Min End, Zdroj Minimum, Podmínka LSW2, Typ funkce: Nahradit
Logické spínače
Logický spínač: LSW1, A>x, Ch10, 100%
Logický spínač: LSW2, A<x, Ch10, -100%
Re: Ovládání rychlosti posunu serva pomocí samocentrovacích sliderů
Aktualizovaný a zásadně zjednodušený postup pomocí Vars:
1) Nakonfigurujeme Volný mix, výstup na volný kanál za rozsahem vysílaných kanálů (např. 64) Pojmenovaný Rychlost pohybu (Tilt Speed). Váhou a Expo křivkou je možné doladit citlivost, jako zdroj lze použít libovolný analogový ovladač, ideálně samocentrovací.
2) Nakonfigurujeme Proměnnou Var s názvem "VarTilt", kde v akcích bude podmínka vždy zapnuto, operace přičíst a zdroj (podržet pole) vybereme kanál 64 (Výstup Tilt Speed)
3) Nakonfigurujeme Volný mix, výstup na kanál serva, jehož zdroj bude naše Proměnná "VarTilt"
