Plyn jako plyn nebo jako brzda
Pozadavek znel:
Litam a plyn paka je plyn a kdyz chci pristat tak plyn paka ma byt brzda
Plyn mix nastavim se zamkem plynu na SF nahore je zamknuto tedy -100
Pridam mix Kridelka - prejmenuji na Brzda
Aktivni stav je kdyz je plyn zamceny SF nohore
Zdrojem je Plyn
priradim kanaly brzd a upravim krivkou / vahou jejich chovani.
Vysledek
SF dole je plyn funkcni a litam a reguluji motor
SF nahore je plyn zamceny ale plynova paka me taha za brzdy protoze mix brzdy je aktivni jenom a pouze za podminky SF nahore.
Jiri
Re: Plyn jako plyn nebo jako brzda
Příspěvek od Jiri »
Podobně to mám řešené ve FrOs, akorát že při letovém režimu přistání využívám spodní část páky na brzdu a horní část dráhy na plyn. To bude drobet složitější, ale s pomocí kombinace křivek a letového režimu by to mělo taky jít. Ještě jsem se k tomu nedostal, ale myslím, že analogií s FrOs to vymyslím, zatím z toho strach nemám.
krizma
Příspěvek od krizma »
To je docela v pohodě, ale co když je do brzdy potřeba namixovat křidélka nahoru a potlačit výškovku? Musím na to mít více mixů?
Ve vetroni pouzi mix butterrfly, zdoj plyn a pak nastavit jen pocet serv 4 a jejich smer. jak snadne
krizma
Jo nastavení mixů je nakonec docela hezky uďelané včetně změny křivek v letových režimech. Chvilku mě trvalo než jsem se tím prokousal.
Jara11
Příspěvek od Jara11 »
Pokusím se navázat na starší tema. Přesně tohle jsem nějak aplikoval (zobrazení položek na displeji je dnes trošku rozdílné), ale někde mám ještě chybu. Jak plyn, tak brzdy mi chodí vždy od neutrálu dál. Spodní část kniplu je jako by hluchá. Navíc když dám brzdy, musím je upravit křivkou, protože v polohách přepínače na polohu plyn - motor mi brzdy cca o 1cm povylezou. Naopak to samé motor. Ve dvou polohách motor jde až od půlky a na polohu brzdy točí nějaké menší otáčky i při staženém kniplu. Přitom ho mám v režimu brzd zamčení. Neporadí někdo, kde může být chyba? Děkuju J.
