Ethos Lua scripts
m.fuka
Re: Ethos Lua scripts
Příspěvek od m.fuka »
Zdravím, zkoušel někdo použít lua script status na tandemu x20 s posledním FW 1.4.6. ? Pokud použiju widget na osm oken a postupně je začnu plnit statusama, tak čím více jich použiju, tím více se mi zabrzdí vysílač, pomalu reaguje na roler, okna přeskakujou pomalu, monitor kanálů vykazuje zpoždění oproti kniplu, až se to začne hroutit. Někdy se to projevuje hned a občas až po vypnutí a znovu zapnutí vysílače. Na verzi 1.4.5. to bylo v pohodě.
m.fuka
Tak po hodinách trápení vyřešeno, po pokusech s downgrady mizely sporadicky modely, padaly hlášky typu chyba v uložišti při prvním spuštění po aktualizaci a nelze vytvořit model, dlouhé doby startu systému, po výměně sd karty vše v pořádku. Jednalo se o nový vysílač s origo kartou.
m.fuka píše:
sob 11. úno 2023 14:33:37
Dosť "častý" jav, problém s SD kartou. Najlepšia SD karta, žiadna karta. NAND pamäť je super na OS, len škoda, že už nieje aj v X20.
"Status 3"
Nový status s tromi pozíciami. Dá sa použiť samozrejme aj na dva stavy.
Možnosť nastavenia farby pozadia, farby a veľkosti písma.
Sputnik píše:
úte 10. led 2023 16:17:08
čtv 08. zář 2022 13:14:11
"Switch Mapping II"
Je to upravený swmap ADV s novou grafikou. V produkcii od RC Studio.
Tento by se mi líbil,ale nemůžu ho najít.Pomožte prosím
Distribuje ho RC Studio
Kebous12
Příspěvek od Kebous12 »
Zdravim.
Poradil by mi někdo s Lua skriptem Flights? Kdyz si ho nastavim jako Widget tak se mi nechcou nacitat lety kdyz dam zdroj na jakoukoli packu. Co je treba nastavit nebo udelat aby to nacitalo lety jak chci?
Dekuji za odpovedi.
Kebous12 píše:
úte 09. led 2024 10:07:38
Zdravim.
Dekuji za odpovedi.
Daj zdroj napr. na spínač motor zapnutý "Zámok motoru" SF a pri každom zapnutí rádia a spustení motora sa pričíta Let.
Pokial by si chcel použiť zdroj napr. páku plynu, potrebuješ si vytvoriť log. spínač
(Lety).
Kebous12
No jde o to ze jsem to priradil na samostatny spinac napr SD a jakkoli jsem spinacem pohnul at jsem ho mackal jak chtel tak mi to neseplo.. vubec nic se nepricetlo.. takze je lepsi to dat na nejakou funkci?
Kebous12 píše:
úte 09. led 2024 13:47:25
Nie, To je jedno. Musí to ísť aj na prepinači SD.
Kebous12
Jo uz jsem to pochopil.. to pracuje s vypnutim a zapnutim radia. Uz to mam. Myslel jsem ze muzu mackat do nekonecna prepinac a ono to bude pricitat ale ted vidim ze to je velmi chytre osetreno.
Diky a pekny den.
