Nevím zda-li je to jen u mne... Při hlášení spotřeby mAh mě vynechává hlášení hodnoty tisíc, tisíce atd i když na SD tato položka je. Tak že mi na místo třeba
1 tisíc 230mAh nahlásí jen "230mAh".. Pak při hlášení hodnoty 2tisíce nahlásí "Dva 300mAh" pak "Tři 300mAh" Tím mi tam schází české jedentisíc 230mAh nebo dvatisíce300mAh. Tím asi nazařadí zvuk tisíc a tisíce,.. Nebo při nastaven jen v Ah nehlásí "jedna celá tři Ahodiny" atd možná je chyba u mne na SD ale tyto zvukové položky pokud jsem dobře poslouchal tam jsou.
Nehlášení hodnot tisíců mAh
Re: Nehlášení hodnot tisíců mAh
myslim ze to uz je hlasene
Aha.. Nevím, ale dík
