Česká lokalizace
Re: Česká lokalizace
diky oopraveno
Příspěvek od Supan »
Šměrovka byla skvělá. Škoda.
Re: Flash komponent pomocí X20
Že chybí háček nad "e" je překlep, ale k zamyšlení je to "U" s tečkou (?). V době DOSu (kódování Kamenický nebo Latin...) se to řešilo, když se čárka nevešla u velkěho U do matice znaku, mírným zapuštěním čárky (prodloužením) o tečku níž.
To je asi orezem prostopru pro font, hlaseno
Jiri
Příspěvek od Jiri »
Vzhledem k tomu, že v nastavení přepínačů se standardně používají šipky (přičemž předpokládám, že šipka nahoru znamená přepínač od sebe, dříve nešťastně označovaný jako UP), bylo by rozumné tutéž logiku přenést i do nastavování varování přepínačů, kde je použit stále textový popis (nahoru / střed / dolů. Nebo (možná ještě lépe) tam napsat Od sebe / Střed / K sobě a vždy doplnit za text příslušný symbol, aby bylo naprosto jasné, jak to je myšleno.
BTW, nastavování varování na původní sumární obrazovce ve FrOs bylo mnohem přehlednější, nemuselo se listovat.
Pivko
Příspěvek od Pivko »
Dobrý den, při boji s rádiem X20S se mi podařilo zkratovat seznor Mini Lipo senzor (MLVSS). Asi to odnesl je káblík. Naštěstí mám druhý a tak jsem dál pokoušel, co vše vydrží. Mám technický dotaz. Je to problém lokalizace, že se mi zobrazuje divný popis hodnoty teploty viz obrázek?
Nikde jsem tady nenašel kde se na to zeptat, nebo jestli někdo už o tom psal.
To je v pořádku. Správně se to čte " dvacetpětééňstupňůcelsia". :D
To bude spatne interpretovan stupnu C tedy ten krouzek, musim se podivat, diky za podnět.
Jiri
Příspěvek od Jiri »
Text v nastavení mixů Chcete zaměnit nastavení kanálů (viz obrázek) je matoucí, protože v tomto okamžiku se rozhoduje pouze a jen o změně pojmenování kanálů, nikoli o jejich vlastní záměně.
Vlastní změna přiřazení výstupů se děje výběrem jiného kanálu, následný dotaz se váže pouze a jen k jejich přejmenování. Pokud je cílový kanál obsazený jiným výstupem, ten zůstane beze změny, takže každá záměna kanálů (např. na standardní AETR, což tvůrci ETHOSU systematicky bojkotují) se musí dělat nadvakrát, ale záměna jména logicky jen jednou, tj. při prvním nastavení se musí potvrdit Ano, při druhém Ne. To je taková bulharská logika. Pokud by popisek byl Chcete zaměnit pojmenování kanálů x / y, bylo by to aspoň o chlup logičtější. Ještě lepší by bylo v dotazu uvést i stávající popisek, tj Chcete zaměnit názvy kanálů CH4 (Plyn) a CH3 (Směrovka ?
Naposledy upravil(a) Jiri dne pon 07. čer 2021 21:48:55, celkem upraveno 1 x.
Diky najdu a upravim
Říkal jsem si, jestli nejsem moc hnidopich, ale hlášení stopek bylo v OpenTX skloňované. V Ethosu to není možné? :idea:
Např. Dva minut, Jedna minut, oproti Dvě minuty, jedna minuta.
Je to mezi pozadavky a bude zapracovano
Jokoha
Příspěvek od Jokoha »
dle posledního infa má mít Ethos verze 1.2.11 opraveno skloňování. Já našel dvě chyby při hlášení stopek:
1. Hlášení druhé minuty - chybí vyslovení číslovky dvě, oznámí pouze slovo: "minuty"
2. Od 5 minuty dále již není skloňováno - je ohlášeno "Pět minuta" místo "Pět minut"
Díky.
Diky zkontroluji a predam na opravu
číslovky jedna a dvě čeština neříká
Maco33
Příspěvek od Maco33 »
1.3.0 ted uz z hlaseni vypadly pro zmenu i minuty. Porad lip a lip. Ze si koupim hracku jsem vedel, ze ale takovou...... Cisliovky 1 a 2 stale v odpocitavani chybi.
Vim, soubory tam jsou ale programator opravil cast
zkratil a bylo á
opravil 8 minu ttam bylo spatne sklonovani
problem je stale u odpoctu 2 minuty rekne jen minuty a odpoctu 10sec k nule nerekne dve a jedna
opet nahlaseno.
Od dob co jsme zacali resit sklonovani se to rozbramborilo ale to se doladi
Maco33
Tak další poznatek, hlásí špatně hodnotu Lipol. Nehlásí oddělovací znaménko a "volty". Stejně tak hodnoty času jsou bez minut a sekund.
Prosim presny navod k overedni at to muzu zadat k oprave
Vzbuzuje to ve mě určitou nedůvěru: Pokud se takto těžce opravují docela primitivní chyby, jak pak asi bude probíhat oprava těch závažnějších chyb.
