Novy system ETHOS
Re: Novy system ETHOS
ok5kwt píše:
úte 29. lis 2022 20:02:51
Ahoj modeláři.. Jen taková malá otázečka.. Už umí Ethos prohlížet logované soubory?? Děkuji
Ethos bude vo verzii 1.5.0 doplnený o funkciu "Log Viewer" prehliadač logov priamo na vysielači.
Dá sa už stiahnuť testovacia (nočná) verzia.
Nakoľko je rozšíriteľný Trim o 100% nieje potrebné rozšíriť aj rozsah krivky pre lepšie využite kriviek v mixoch na 200%?
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne stř 01. bře 2023 4:22:28, celkem upraveno 1 x.
Mix Rud => Ele (Plyn do Výškovky) nieje moc účinný. Na ladenie reakcie výškovky spomalením potrebujete ďalší voľný mix. V mixe chýba spomalenie.
Krivka s rozsahom -200% by vyriešila napr. nastavenie potlačenia výškovky pomocou potenciometra bez zbytočného dodatočného mixu.
stř 01. bře 2023 3:30:26
Asi je tá krivka hlúposť tam použiť, plyn by bol nelineárny. Beriem späť.
Nová verzia 1.5.0 je zásadná a prinesie veľa nových funkcii a vylepšení v OS Ethos.
Napr.:
Multi Voice + sekvenčné prehrávanie špeciálnych funkcií.
Funkcia Multi Voice poskytuje možnosť výberu rôznych systémových hlasových súborov v rámci danej jazykovej sady. Výberom môže byť predvolený systém ETHOS Hlas 1 (hlavný hlas), alebo používateľ poskytne alternatívne sady hlasov (Hlas 2 a Hlas 3, ktoré môžu mať odlišný tón, mužský hlas, ženský hlas atď.
Popisy
Náhľad na voliteľný popis k modelu. Ku každému modelu si môžete vytvoriť vlastný popis, ktorý sa zobrazí pred spustením vybraného modelu.
Výber modelu pri zapnuťí
Táto voliteľná funkcia umožňuje automatickú ponuku výberu modelu pri každom zapnutí rádia.
Zap/Vyp funkcie
Zap/Vyp funkcie
Instant Trim
Okamžitý Trim umožňuje počas letu uložiť hodnoty pák do Trimov. Spustenie sa dá nastaviť na rôzne kategórie.
"VARS"
Hodnoty VAR sa dajú použiť v rôznych situaciach zadávania variabilných hodnôt.
Vo verzii 1.5.0 pribudne nový textový vidget.
Formát obr. nemusí byť iba bms.
Nové rozšírené funkcie stopiek (v 1.5.x)
Dlho požadovaná nová funkcia Trim to subtrims. Ethos 1.5.0 (čoskoro)
Porovnávacia tabuľka OS Ethos 1.5.0 a OpenTX 2.3.15
Ethos comparison cs.zip
(43.73 KiB) Staženo 1012 x
Je to nezávezné, stále sa tabuľka doplňuje a mení.
Aktuálna tabuľka:
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... with-ETHOS
Nové funkcie ETHOS – Vylepšený S.Port vysielača
Počnúc ETHOS 1.5.X. ETHOS má nové funkcie vysielača S.Port.
1. Ovládanie S.Port na vysielači 5V pin.
2. Konfigurovanie zariadenia so S.Port priamo cez pripojenie S.Port vysielača.
jelensoft@volny.cz
T vers. V
Příspěvek od jelensoft@volny.cz »
Přendal jsem přijímač z větroně s klasickými ocasními plochami do leradla s V. Nemohu za boha přijít na to, jak na vysílači v nastavení letadla nastavit, že tam je V. Díky za radu.
Jestli se bude přijímač přehazovat z letadla do letadla (asi není úplně dobrý nápad), tak optimum je stvořit nový model a s přehozením Rx přehodit model.
Pokud chci upravit stávající model, co má nastaveno jako ocasní plochy std výškovku a směrovku, tak vlízt do menu Model, tam "Edit model", tady je řádek "Tail" či český ekvivalent (asi ocasní plochy?), vybrat V-Tail, pak zpátky do mixeru a už je vidět, že se řádky mixeru přehodily na V-tail. Zkontrolovat výchylky (směr, velikost) a zkusit zalítat...
