Aktualizace pomoci ETHOS Suite
Verze Ethos suite 1.4.8 prosel zmenami a tak se trochu zmenil i design
Aktualne dovoluje volbu stabilnich firmware nebo testovacich sestaveni a verze FW
Po tom co jsme radio pripravili na pouziti s ETHOS Suite natazenim noveho bootloaderu podle navodu zde viewtopic.php?f=82&t=790 pokracujeme s aktualizaci radia.
Z adresy https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Feedba ... y/releases si stahneme aktualni ETHOS Suit soubor se bude jmenovat neco jako Ethos-Suite-Setup-1.2.8.exe pro verzi 1.2.8 a nainstalujeme do pocitace. Spustime.
Pripojme radio v bootloader rezimu (drzime kolecko a zapmeme) k USB a nebo pripojime spustene radio a vybereme polozku ETHOS Suite.
Radio se najde a zvolime jej
Vidime informaci o verzi a stav, vidime volne misto na Flash a SD a vyber firmware. Zatrhneme jezyky ktere chceme pouzivat.
a zvolime aktualizovat vse a potvrdime sipkou dolu.
Zacne prubeh kopirovani dat a aktualizace FW v radiu.
Radio samo i aktualizuje firmware, takze vse probehne v jednom ukonu.
Po aktualizaci vidime stav verzi
Radio staci odpojit a vypnout.
Pavel.Fidler
Re: Aktualizace pomoci ETHOS Suite
Příspěvek od Pavel.Fidler »
Prosím o pomoc. Bootloader aktualizován na 1.2.6, nainstalován Ethose Suite, ale při připojení radia X20S vidím pouze aktuální verzi FW 1.1.4EU a pouze možnost "Start Ethos"
Není na obrazovce nic jiného... výběry FW, jazyků,nic..
Díky
Pavel.Fidler
Tak radio jsem nakonec musel aktualizovat mimo Ethos Suite... úspěšně. Ale smazaly se obrázky u jednotlivých modelů. Na SD kartě jsou i nadále, ale v nastavení modelu nelze vybrat jakýkoli obrázek. Použit i program pro konverzi v Suite, nahrány do původního adresáře na SD, ale stále nejdou v menu najít...
Jaroslav
Příspěvek od Jaroslav »
Potvrzuji stejný problém s obrázky modelů .
Miro Riso
Příspěvek od Miro Riso »
Ja som nakopiroval povodne obrazky do adresara bitmaps/models a odtial mi isli potom priradit spat k modelom
Jaroslav
Ano vyřešeno, musel jsem vytvořit novou složku s modely bitmaps/models která mi někam zmizela,díky.
Jirkadka
Příspěvek od Jirkadka »
Taky jsem měl stejný problém. Po aktualizaci přes ETHOS Suite na verzi 1.2.8 mi zmizely obrázky. Přitom byly ve složce SD/bitmaps/user , ale rádio je nenačetlo. Vytvořil jsem složku SD/bitmaps/models a do ní je zkopíroval a X20 je už vidí :-)
Me treba zustala na SD bitmaps / user a obrazmy novy system nevidel, prejmenoval jsem tak user na models a jiz je vidi tzn nove uloziste obrazku modelu je
bitmaps / models
Pavel.Fidler
Jj, s těmi obrázky jsem to přehlédl, je to psáno na githubu u verze 1.2.6.
Ale co se mi nedaří je rozchodit Suite. Ten mi prostě nechce fungovat, jen načte verzi FW radia a tím to končí. Předpokládám, že to nebude tím, že mám Win7.
Spustit jako spravce?
Pavel.Fidler
Nic... ani správce, ani přeinstalace i za starší verzi,nic.. škoda.
Nemate windows 32bit?
Pavel.Fidler
64.bit
Ale to je jedno, vyzkouším ještě na jiném PC a uvidím. Není to pro mne nic zásadního😉
