Nastavení časomíry
Nastavení časomíry
Pokud si vyberu pro nastavení spuštění časomíry a jejího resetu kterýkoliv přepínač, pracuje vše bez jakýchkoliv problémů. Pokud však chci časomíru spouštět pomoci páky pro ovládání plynu a pro reset si vyberu některý z přepínačů, pak spouštění časomíry ovládací pákou plynu nefunguje. Funguje pouze reset a časomíra se spustí stejným ovládačem, kterým mám nastavený reset, ve zbývajících polohách, bez jakéhokoliv nastavování.. Na jakýkoliv pohyb páky plynu nereaguje. Pouze když nastavím chod stopek v % podle pohybu plynové páky, pak při staženém plynu pracuji stopky s cca čtvrtinovou rychlostí. Pro informaci aktualizace vysílače byla provedena v 01/2022 v RC studiu. Potřebuji poradit, kde dělám chybu, nebo v čem je problém.
Re: Nastavení časomíry
je v mixu mix plyn ?
Ano, musí byť aktívny Mix plyn v sekcii Mixer, aby plyn aktivoval (ovládal) stopky.
