podivné jméno registrovaného přijímače
dvomi
Příspěvek od dvomi »
Ahoj všichni
registroval jsem nově aktualizovaný SR8 PRO a v info vysílačky se objevil název viz. obrázek,
jinak se zdá, že všechno funguje.
Nevíte někdo, co se přihodilo?
Dík
Mirek
Re: podivné jméno registrovaného přijímače
To je zvlastni, budto se poskodil font ale to by delalo i jinde nebo nejaka chyba v poli treba dlouheho nazvu. Nemenilo se jmeno prijimace? Jak se jmenoval pri registraci?
dvomi
vybíral jsem normálně SR8
probit
Příspěvek od probit »
to stejné, přijímače SR6 a GR8, fw 2.1.10, vysílač fw 1.3.3
dvomi
já mám fw vysílače 1.3.2, přijímač má verzi stejnou, tedy 2.1.10
Zkuste aktualizaci na 1.3.3 a TD na 2.2.2 a preregistrova t a preparovat
dvomi
TD 2.2.2 jsem našel, ale fw 1.3.3 hledám neúspěšně
pomoci ETHOS suite to jde automaticky
viewtopic.php?f=82&t=791
dvomi
super, moc děkuju
dvomi
přeregistrováno/přepárováno
tak ani při nových FW se jméno přijímače nezměnilo, a tentokrát jsem si všiml, že mi to divné jméno nabízí už při registraci
aha diky za zpravu, napada me poskozeny font ale to by delalo i jinde.
Reset radia smazat radio.bin
dvomi
tak radio.bin jsem smazal
a jsem poněkud rozladěn
asi by bylo dobré, upozornit zajíce, jako jsem já, že smazání radio.bin je vlastně factory reset
zmizely modely (které mám zálohované, ale zůstaly i v systému, resp. vidím *.bin soubory modelů v prohlížeči souborů), ale jak je dostanu zpátky? a jak dostanu zpátky funkce jako screenshot na nějakém tlačítku?
a nakonec: přijímač má i po téhle krkolomné akci a po nové registraci pořád to divné jméno
dvomi
tak se hluboce omlouvám
po restartu vysílačky se modely objevily, jen screenshot to neumělo
psal jsem "Reset radia smazat radio.bin"
Takze ted opraveno, fajn.
No screenshot neni bezna funkce musi se nastavit.
haiso
Příspěvek od haiso »
dvomi píše:
ned 30. říj 2022 0:57:41
Zdravím, jen se optám nepochopil jsem jestli bylo nakonec vyřešeno ? mám stejný problém...
tzn. smazat radio.bin z SD karty a provést Reset radia pomohlo?
> RC modelář forever <
dvomi
přijímač má i po té krkolomné akci pořád to divné jméno, nicméně na jeho funkce to nemá žádný vliv
