Hlášky zvuk nejde
Pery76
Hlášky zvuk nejde
Příspěvek od Pery76 »
Zdar a sílu
Nedaří se mi jakýkoliv hlášky aktivovat ani žádný zvuk nefunguje můžete mi někdo poradit vím že se to tady řešilo ale nějak si nevím rady . děkuji
Re: Hlášky zvuk nejde
Trochu konkretneji by to chtelo, co je potreba
Pery76
ok děkuji
1/příklad nejde přehrát stopu /soubor --- a nic jiného tam nejde vložit,nemužu vložit uložené zvuky a rád bych si vytvoříil nové vlastní hlášky
dále konfigurovat widget widget Lipol/senzor a tady bych si rád nastavil at ukazuje všechny články ,na youtube byl kompletní návod kde držel dotýčný 2/8kulaté tlačítko a zobrazila se nabídka u mě to nejde.....
dále se potřebuji zeptat na nastavení kanálu na klapky jsou na 9a 10 kanálu ,ale stabilizace se také nastavuje na10 kanál? nebude problém
3/kam vložit uvodní obrázek a jaký formát atd.
Nejlépe by bylo podrné video s modelem mot. letadla s klapky a s rx sr10 pro
Děkuji
Audio stopy uzivatelske ktere chci prehravat se nakopiruni na SD do slozky audio
Nastaveni treba nejnizsiho clanku viewtopic.php?f=83&t=651
U SR10 je potreba kanal 9 a 10 pemapopvat treba na 13 a 14 v nastaveni prijimace. pak ovladani stabilizace funguje a z pinu 9 a 10 vali 13 a 14
U ETHOS nelze menit uvodni obrazek
Pery76
TAK TEĎ jsem z toho v pr....
audio je nahrané audio/cs/system/waw soubory
dám přehrát stopu a --- a nic se dál neděje jenom ty ---
podle návodu jsem udělal widgety a držel kolečko prostředek asi 10s a nic --- a žádné menu
poslední nechápu
Pery76
na sr 10 pro jsem křidelka přiřadil na kanál 7,8
snad to nebude vadit jsou volné
Zamčeno
