HORUS X20 - dotazy
Re: HORUS X20 - dotazy
Kdyby se trimy na X20 předělávaly (nedají se jen uvnitř podložit?), tak jsem pro to, aby se nepoužívalo něco, co vzniklo pro X9D. Podle mě jsou (proti X18) vyloženě ošklivé.
... přetisknout by se daly určitě.
A to si zase vzpomínám, na už dříve navrhovanou myšlenku ala "průšovy tiskárny", vydat na základě třeba X20 stavebnici, kde by FrSky dodalo "pajšl" + nějaké návrhy možných "krabic", kde by se mohl modelář případně vyřádit v přizpůsobení pro vlastní potřeby (palcovka, pultovka, natočené kniply, jinak rozházené přepínače, ...) Chápu, že rádia mají jakýsi vývoj, ale třeba by někdo vymyslel něco nového, "jiného", lepšího(?)....
Naposledy upravil(a) prikrylm dne čtv 20. říj 2022 13:56:00, celkem upraveno 1 x.
Do budúcna chceme zasúvacie potenciometre pred displejom. Zavadzajú pri obsluhe displeja.
Podložiť by asi nie. Myslíš utopiť ich. A aj keby na vrchu by vznikla diera.prikrylm píše: ↑čtv 20. říj 2022 13:50:31Kdyby se trimy na X20 předělávaly (nedají se jen uvnitř podložit?), tak jsem pro to, aby se nepoužívalo něco, co vzniklo pro X9D. Podle mě jsou (proti X18) vyloženě ošklivé.
Čo vzniklo pre X9D?
Ja si myslím, že pre výrobcu by to až taká veľká investícia nebola a oživilo by to X20.
Možno sa raz dočkáme výškovo nastavitelných trimrov. Viem si predstaviť, že napr. na plyne by som ich znížil, lebo ich málo využívam a podobne.
- Přílohy
- Trim X20.jpg (5.45 KiB) Zobrazeno 7359 x
Ty trimy, jsou stejné jako na X9D.
Prakticky áno, ale tá hlava je iná. Kto vie, ako by vypadali na X20. Ak to rozmerovo pasuje.
QX7 a X9D má rovnaké.
spravne uz vyreseno dika za pripomenuti
Kvôli nedostupnosti pri použití pultu by som chcel ovládať zadné tlačidlá (SWI, SWJ) iným spôsobom. Na X20S je možnosť, ale je aj nieaká pre X20? (M11 Gimbal)
Dali by sa použiť napr. koncovky Stick - tlačidlo pre Horus. Alebo je niečo podobné. Tlačidlo by mohlo byť aj dvojpolohový prepínač. Veľká škoda, že niesu na X20 volné konektory na rozšírenie rádia
https://rcstudio.cz/en/accessories/290- ... horus.html
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne stř 09. lis 2022 12:15:13, celkem upraveno 2 x.
Kčomu slúžia volné pini na konektore gimbalu M11? Existujú dva rôzne pripojenia? Na druhom obr. sú dva 3pin konektory.
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne stř 09. lis 2022 11:39:23, celkem upraveno 3 x.
Řekl bych, že to jsou vývody jednotlivých "hallů". A je to zvlášť proto, aby prostě byly k dispozici (standardizace, optimalizace.... ). A nebo taky možná blbě vidím.
Takže pokiaľ to dobre čítam tak tie volné 4. a 8. sú GND (-zem)?
Alebo AVCC5.0?
Alebo AVCC5.0?
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne stř 09. lis 2022 11:59:57, celkem upraveno 3 x.
ruzne haly jedou na ruznych urovnich
3,3V nebo 5V tzn podle typu halu se budto pouzije Vref 3,3 nebo AVCC5
Takže M11 môže mať rôzne typi hallov?Jan Urbánek píše: ↑stř 09. lis 2022 11:52:46ruzne haly jedou na ruznych urovnich
Spis priprava pro alternativy
Aké sú parametre páky Horus s tlačidlom? Pokiaľ by pasoval závit dalo by sa to asi použiť na X20.
Dá sa hriadeľ odskrutkovať z páčky?
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne sob 12. lis 2022 3:44:37, celkem upraveno 4 x.
Tyčový spínač s 1 tlačidlom na vrchu TANDEM X18+X20, eloxovaný čierny. Podľa tejto ponuky sa dá páčka na gimbali M11 a nahradiť.
https://www.engelmt.de/katalog/artikeli ... on#anfrage
Připomíná mi to páky z Multiplexu. Tam byly páky trojúhelníkovitého průřezu a na přední ploché stěně byly dvě tlačítka a nahoře v ose třetí. Vůbec to nebylo marné !
Našiel som ešte tento obrázok. Myslím, že by to išlo osadiť pokiaľ pasuje závit. Asi to je M4. Originál má Horus X12S M4.
https://redirect.viglink.com/?format=go ... horus.html
Neviete výšku a priemer páčky?https://redirect.viglink.com/?format=go ... horus.html
